Demontage tableau de bord
Messagepar alaiauge » 15 Fév 2011, 11:59
Je suis en train demonter mon tableau de bord et je suis bloque sur le demontage d'un contacteur qui doit-etre celui de l'horloge juste derriere du vide poche du tableau genre de boîtier metallique. Quelqu'un at-il la methode
voici le plot en question
Merci par avance
Alain
alaiauge
Re: Demontage tableau de bord
Messagepar Yanou » 15 Fév 2011, 12:06
En tirant sur les 2 connecteurs, ça ne vient pas ?
Pour le câble à connecteur rond, tu as juste à tirer gentiment dessus.
Pour le câble à connecteur rectangulaire, il faudra peut-être appuyé sur le petit ergot s'il y a et tire ensuite ;)
Messagepar alaiauge » 15 Fév 2011, 12:12
Merci pour cette réponse, le connecteur rond aucun probleme, mais le second j'ai beau appuyer ou ecarter les deux petits ergot de chaque cote rien a faire
alaiauge
Messagepar baccaraboss » 15 Fév 2011, 12:56
bonjour
pour le connecteur, il faut que tu tire la languette vers l'extérieur et puis tiré sur le connecteur
Messagepar Tronic » 15 Fév 2011, 13:22
La languette est derrière aussi, c'est pour ça que tu la vois pas.
Messagepar alaiauge » 15 Fév 2011, 15:18
Merci pour votre aide, mon probleme est résolu, le tableau sur ma table plus qu'a changer une dizaine d'ampoules
Cordialement
Alain :sm2:
alaiauge
Messagepar alaiauge » 19 Fév 2011, 13:55
Je desirerais savoir a quelle fonction sont reservée ces deux connecteur, et ou se trouve là où les ampoules d'eclairage montre temperature etc, car je n'ais plus d'eclairage sur ces derniers :sm1:
Merci :sm9:
alaiauge
Messagepar Tronic » 19 Fév 2011, 16:27
Le connecteur rectangulaire est là pour l'alimentation et la connexion de la sonde de t° alors que le rond sert pour le transfert des données venant de la chaîne.
L'alim en 12 V des lampes se trouve entre le bleu (+) et le noir (-).
Messagepar alaiauge » 20 Fév 2011, 11:08
Pour l'eclairage ne serais-ce pas le trou central sous le connecteur rectangulaire?
Alain
alaiauge
Messagepar Tronic » 20 Fév 2011, 11:22
Faut démonter la tôle.
