Soucis synthese de paroles et ecran numerique!
Messagepar CLARK » 17 06 2008 11:38
Salut a tous!!Bon la petit voix du Mr me dit carburant minimum alors que je mets des l'essence lol, et rien ne s'affiche non plus c'est bisar kan même!Quelqu'un a une idée? Souci de fils au niveau du calculateur?Soucis a la sonde en-dessous de la banquette arrière?Merci d'avance
CLARK
Messagepar Tronic » 17 06 2008 12:23
Salut l'ami
Je pense à un souci de jauge.
Tu as des mauvaises connexions dans le tube de la jauge, au niveau du circuit imprimé.
Regarde le topic jauge tubulaire dans le répertoire. ;)
Messagepar CLARK » 17 06 2008 12:43
Ok merci, et là j'ai débranché ma batterie un petit moment, la synthèse ne me dit plus niveau mini, mais l'écran reste eteind!
CLARK
Messagepar Tronic » 17 06 2008 12:50
Pour être sur de tout réparer, tu devrais refaire les soudures du combiné et celles dans la jauge. Après tu serais tranquilou... ;)
Messagepar CLARK » 17 06 2008 13:13
Ok c'est quoi que tu appelles combine? Et je viens d'essayer de démonté la sonde de la jauge mais je n'arrive pas du tout a desserre la bague avec deux tournevis et une pince!!!!
CLARK
Messagepar Tronic » 17 06 2008 13:16
Combiné, c'est le bloc compteur/compte-tours/écran de jauge.
Demande un coup de main à quelqu'un pour tenir les tournevis, faut forcer comme un bourin pour y arriver. ;)
Messagepar CLARK » 17 06 2008 13:16
Et j'ai aussi vu sa dans mon compartiement moteur, donc j'en profite de demmande ici au lieu d'alle dans la section moteur!!C'est une fuite moteur au niveau de cette sonde ou pas?Image
CLARK
Messagepar CLARK » 17 06 2008 13:17
Ok sa marche je vais voir sa avec un pote alors!Et pour le combine, j'ai déjà verifier les soudures de la partie commande de l'ecran et remise a zero du compteur, elles sont nickel!!
CLARK
Messagepar Tronic » 17 06 2008 13:24
Enlève bien toute l'huile et regarde dans plusieurs jours, tu verras meux la trace de la fuite.
Pour les soudures, c'est derrière le combiné, là ou il y a les connecteurs bleu et rouge qu'il faut ressouder.
Et changer ta lampe aussi si elle ne s'allume plus. ;)
Messagepar CLARK » 17 06 2008 13:30
Ok merci je fais faire tout ça!!
CLARK
Messagepar Steph » 17 06 2008 18:32
Pour la fuite d'huile je te conseille de le regarder rapidement ;)
ça a couté un moteur de mazout à mon frère ça un jour :cry:
Messagepar CLARK » 17 06 2008 20:43
Bon sa y est j'ai demonte et j'ai change l'ampoules de l'ecran!!Et après j'ai refai correctemen le câble du compteur qui etai bien denude sur le fil noir!!(pas evidant a enleve et a remettre cette fiche!) Maintenan il me reste plus que cette petite fuite d'huile!Et je vais bientôt change la partie avant de la ligne d'echappement, grosse fuite entre silencieux avant et tuyau qui rejoine le compartiment moteur!!Bon merci pour les infos a tous et surtout Mr tronic ciao
CLARK
