Télécommande RF
Télécommande RF
Messagepar CLARK » 06 Mar 2009, 17:27
Salut a tous!!
Je voudrais installe une centralisation SQUALE a un pote achetez sur EBAY, s'est simple, mais là je cale lol!! J'ai 4 fils a brancher, un blanc et blanc noire ( qui sert a coupez), et un orange et orange noire qui servent a l'ouverture et fermeture. Je précise que c'est pour une laguna 1 phase 1, mais bon ce que je veux savoir c'est comment se branche les fils exactement, je crois que le blanc et blanc noire vont ensemble?! je mets le shema de la centralisation. Merci d'avanceImage
CLARK
Messagepar CLARK » 06 Mar 2009, 17:32
On voit pas très bien, donc le shema en haut a gauche, le premier contact c'est le fil orange (coupez), le fils blanc ( fil de fermeture)
Ensuite le fil jaune a la masse
Deuxième contact orange noire (coupez) et le blanc noir (fil d'ouverture)
Ensuite le fil jaune noire a la masse. Donc j'ai déjà effectue ce câblage auparavant et j'avais mis le blanc et le blanc noire ensemble sur un fil de la voiture, après je sais plus du tout, et je cale a force! Mr Tronic peut-être pourrait tu m'aider?
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 06 Mar 2009, 18:11
c'est bien ça si sur la laguna c'est une commande negatif verifie bien avant car sur la 25 cest une commande positif
Messagepar CLARK » 06 Mar 2009, 19:16
Ah ok, et tu le vois comment sa? Dans les RTA?
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 06 Mar 2009, 19:34
oui dans la RTA normalement tu doit le voir
Messagepar CLARK » 06 Mar 2009, 19:35
Et après question cablage s'est juste le fil jaune et le jaune noire a mettre sur le +12v au lieu de sur la masse!!!?
CLARK
Messagepar CLARK » 06 Mar 2009, 19:44
Et je vais me prendre sur le BP de la centralisation d'origine de la laguna, j'ai un fil violet de +12v, retour en bleu pour ouvrir, les deux cosses suivant j'ai deux noire et de l'autre cote un noir, et le dernier un orange pour la fermeture! Donc pour le câblage, il faut bien que je mettes mes fils blanc et blanc noire ensemble sur quel cosses? Et les oranges je les mets ou, pk je suis pommer là, c'est la premières fois que je nage, enfin j'ai déjà réparé le BP qui avait été bidouille lol! Merci d'avance
CLARK
Messagepar CLARK » 07 Mar 2009, 00:44
Alors personne pour me guider dans le bon câblage?
CLARK
Messagepar Maxime » 07 Mar 2009, 00:59
Si tu as un peu de patience je connais un homme capable de faire tout fonctionner.Cela dit il est à Reims avec une bierre d'une main et un fer à l'étain de l'autre. :lol:
Attends en début de semaine. ;)
Messagepar CLARK » 07 Mar 2009, 01:48
Ok, mais j'avais pourtant reussi a monter la même sur une 306, mais là je nage, je suis pourtant electricien en batiment comme premier metier!! Enfin si quelqu'un peut m'aider, il est le bienvenue sur ce forum!!
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 07 Mar 2009, 09:50
ouiil sufit de branche le jaune et jaune noir au plus pour une commande positif
après aux niveau du boutons de la laguna du doit avoir 5 fils une masse et alimentation de la lumiere et après du doit avoir 3 fils pour la commande et dont un plus doc un fils rouge par contre si tu n a que 4 fils et pas de fil rouge c'est que c'est une commande negatif par la masse de l eclairage
Messagepar CLARK » 07 Mar 2009, 13:47
Alors au BP j'ai un violet et un bleu, ensuite deux noire et un noire, et après un orange!!Donc mes fils jaune et jaune noir je l'ai branche soit sur le + ou la masse, et ensuite le blanc et blanc noire vont ensemble, pour coupez, mais ou? Et ensuite j'ai un orange pour ferme et un autre orange noire pour ouvrir, je l'ia branche ou, sur le bleu et le orange?
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 07 Mar 2009, 14:42
déjà il faut que tu teste ton connecteur de la laguna tu doit avoir une masse le noir je supose après du doit avoir la veileeuse du bouton je supose le bleu après verifie que tu as un plus et après les 2 navette de commande du verrouillage
tu doit connecte le blanc et blan noir aux 2 navette l un pour ouverture et l autre pour la fermeture après le jaunes noir et le jaune a un plus si c'est une commande positif et la masse si c'est un commande negatif
après le orange noir et orange tu les coupe
voilà la connexion du bouton pour une R25 je sait pas si cest les même
Messagepar CLARK » 07 Mar 2009, 17:18
Ok merci, mais moi sur le bouton, j'ai un fil violet, un bleu, deux noire d'un cote, un noir de l'autre, et en dernier un orange! Donc kan je mets le + 12+ sur le orange, sa ferme, et kan je mets le +12 sur le bleu sa ouvre! Donc je dois branche mes fils blanc dessus? Et les oranges ne servent a rien??Pourtan je me souvient de les avoir branche sur une 306!
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 07 Mar 2009, 17:47
c'est bien ça ,parcontre sur la 306 t a du branche directement sur les moteur de centralisation alors que su la laguna tu passes par le temporisotion de centralisation
Messagepar CLARK » 08 Mar 2009, 12:29
Bon j'ai bien réussi! En faite j'avais déjà correctement banche la première fois, mais les fusibles était HS, s'est pour sa que sa marchai pas et que je me sentais perdu lol!! Merci a tous
CLARK
Messagepar CLARK » 08 Mar 2009, 23:30
Une dernière petite question lol!! J'ai récupéré une sirène d'alarme cobra, je souhaite la mettre avec la centralisation sur le fil rose, mais sa marche pas c'est bizarre, parce que logiquement quand je appui sur le bouton sonore de la télécommande sa devrai sonner, et si quelqu'un arrive a force la porte, la lumière s'allume, et la sirène devrait aussi sonner! Tout marche sauf cette options! J'ai branche le fil rose sur le - de la sirène, et j'ai mis un +12v sur le fil rouge de la sirène, mais sa marche pas! Je précise que la sirène fonctionne très bien.
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 09 Mar 2009, 08:38
tu as teste ton fil pour voir si ça alimente ta sirene par un plus ou une masse
Messagepar CLARK » 09 Mar 2009, 09:54
Nan, j'ai vu que sur le shema s'était une masse, donc j'ai câbler comme s'était marqué!
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 09 Mar 2009, 11:30
as-tu teste s ila du a un 12 volt sur ton fil
Retourner vers Ouvrants
