anti-démarrage ?
anti-démarrage ?
Messagepar alexv6t » 31 Aoû 2014, 22:13
bonsoir a tous
aujourdui jai pris ma R25 pour allé a la station essence ( V6 turbo ) suivi de la station de lavage et de regonflé les pneus jusque la tous va bien , je revien chez moi 2h après je vais pour changé ma R25 de place et impossible de démarré... la pompe a essence ( en dessou de la portière arrière droite ) ne ses pas mit en route , jéssai donc a plusieur reprise rien a faire..
jai donc tous vérifier relais nickel faiceau en bon état , alarme ( elkron d'origine ) bien branché , ET en fin de soiré j'ai réésayé de démaré et comme par magie après avoir mis le contact jai entendu la pompe a essence tourné...démarage nickel du moteur comme si rien ne c'étai passé
anti- démarrage ? ou autre probleme ?
merci de vos reponces
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: anti-démarrage ?
Messagepar pierrot80400 » 01 Sep 2014, 07:40
Y'a pas d'antidémarrage d'origine sur une V6 turbo.
sûrement un autre problème! pompe a essence HS, connexion mauvaise, relais dans la boîte du calculateur HS....
pierrot80400
Messagepar blackbirdm » 01 Sep 2014, 11:03
ça le fait aussi sur ma TDX avec l alarme d origine, c'est a n y rien comprendre :?
Messagepar alexv6t » 01 Sep 2014, 18:07
ba jai plusieur solution
la pompe a essence qui commence a mourrir ( pourtan elle est bien branché )
le relais qui serai fatigué ( celui qui contrôle la pompe a essence qui est en dessou du calculateur à côté du relais qui contrôle les injecteur )
le faiceau qui serai abimé ( celui qui va du moteur a la pompe a essence ( pompe a essence qui se trouve sou la portière arrière droite )
aujourdui je men suis servi plusieur fois et rien a signalé la pompe a bien fonctionné a chaque utilisation de la voiture
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar blackbirdm » 01 Sep 2014, 18:18
Ou une m**** dans le filtre a ess
Messagepar alexv6t » 01 Sep 2014, 21:35
ça empèchetai la pompe de se mètre en route ?
le filtre est neuf a moin de 1000km
ba jvai bien voir si ça le refait ou pas
ford fiesta 1998
alexv6t
