Jauge d'huile.....
Jauge d'huile.....
Messagepar Doumé » 24 Fév 2011, 18:49
Bonsoir
Un petit soucis avec ma 25 TD ,sur le tableau de bord il y a une jauge a droite qui je pense est une jauge d'huile.....
mais elle ne fonctionne pas, quelles peuvent être la cause de cette panne?
merci de renseigner
Doumé
Doumé
Re: Jauge d'huile.....
Messagepar Baccaraboss II » 24 Fév 2011, 18:54
Salut, ton capteur de niveau d'huile est en bonne état? pas de fils dessertis? bien brancher, si tout a l'air en bonne état, shunt les cosses et regarde si au compteur l'aiguille monte,
quand tu met le contact, y-a t'il une petite impulsion? (aiguille qui bouge un tout petit peu)
Baccaraboss II
Messagepar Doumé » 24 Fév 2011, 18:59
Je ne sais pas ou se trouve cette sonde,et quand je mets le contact l'aiguille ne frémis pas du tout
doumé
Doumé
Messagepar Tronic » 24 Fév 2011, 19:42
Cherche 2 fils oranges près du carter d'huile. ;)
