probleme BVA AR4
probleme BVA AR4
Messagepar brfou » 11 Sep 2009, 08:02
Bonjour a tous et toutes!
Voilà mon problème,
En partant au boulot ce matin ,j'ai eu le voyant de la BVA qui s'est allumé. dans le même temps la boîte refusait de rétrograder et restait sur le même rapport, même a l'arrêt. Elle se bloque en 3eme a priori.
J'ai alors coupé le contact et redémarré, et j'ai pu repartir en 1ere comme normalement, jusqu'au moment où le problème est réapparu vers le passage en 3eme et etc etc. (par contre je n'ai pas encore remarqué si le problème survenait au passage d'un rapport à l'autre)
Ma première impression est que mon calculateur me fait des misères, mais je préfère que les spécialistes en la matière me donnent leurs points de vue.
Merci d'avance
brfou
Re: probleme BVA AR4
Messagepar brfou » 11 Sep 2009, 12:11
c'est encore moi,
j'ai vu qu'un post (d'aristote) similaire au mien regroupait pas mal de discussion au sujet de cette BVA, j'ai aussi récupéré le le tableau des anomalie AR4 donné par boucun.
comme il n'y a pas de mémo de l'anomalie, et que la boîte est en 3eme mode dégradé, (ce que je disais ce matin dans mon précédent post).
je ne vois que 3 pannes possible : l'alimentation +12v, le calculateur , ou vitesse moteur. concernant la vitesse moteur, le capteur PMH à été changé il y a un an environ.
Si c'est le 12v je devrais pouvoir vérifier tout ça, maintenant si c'est le calculateur, je sais pas comment faire je n'ai ni les outils (xr25) ni la compétence pour vérifier tout ça.
je vais regarder ça de plus près ce soir .
si qqn à d'autres infos je suis preneur, merci
brfou
Messagepar Aristote » 11 Sep 2009, 12:57
probabilité infime que se soit le calculateur.
De quand date la derniere vidange ?
Moteur froid (le matin au 1ere démarrage) :peux tu sur une route droite faire un essai : 1 km à 20km/h; 1 km à 40km/h, 1 km à 70 km/h, pointe à + de 100 pendant 20 sec ?
Moteur bien chaud (donc après le test à froid et avoir redémarré la voiture) : pareil
Le défaut est-il apparut ? A quelle vitesse ?
P.S : le P.M.H ne sert pas au calculateur de B.V.A, tu as un capteur vitesse sur la boîte.
Dep [59]
Aristote
Messagepar brfou » 11 Sep 2009, 13:41
ok merci, je teste ça ce WE,
la derniere vidange date d'un an , la crepine a ete changee aussi en même temps
brfou
Messagepar brfou » 14 Sep 2009, 09:03
Bonjour a tous!
J'ai fais un essai ce dimanche (confirmé ce matin de nouveau) d'après les recommandation d'Aristote,
Le voyant de défaut s'allume accompagné du mode dégradé, dès une dizaine de km/h, sans que la seconde ne soit passée. Ce phénomène se produit quel que soit la chauffe du véhicule.
Par contre j'ai effectué ce même essai en me positionnant en 3eme imposée (idem avec 1er et 2eme rapport) et là aucun défaut ne survient quelles que soient les allures du véhicule.
Si mécaniquement ou hydrauliquement ça marche d'un coté et pas de l'autre, j'ai du mal a penser que la panne provienne de là, a contrario,j'ai un doute sur la commande de boîte, voire le calculateur.
D'après ces résultats, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
brfou
Messagepar Aristote » 15 Sep 2009, 05:48
on est bien d'accord :
- en mode D tu as le déf qui monte dés que tu roules
- qd tu utilises le mode "interdiction vitesse " que se soit en 1,2 ou 3éme imposée tu n'a pas le déf quelque soit ta vitesse (P.S ne roule pas au-dessus de 4000Tr/mn trop longtemps ds ce mode)
:sm9:
Dep [59]
Aristote
Messagepar brfou » 15 Sep 2009, 08:04
En fait ce matin, le défaut est survenu lorsque la boîte était en 3eme imposée. De plus, le voyant étant allumé,donc mode dégradé, en accélérant un peu la vitesse est passé de 2 vers 3 (or elle aurait du être en 3 des l'apparition du défaut)
J'avoue que j'y comprend plus rien!
Par contre il n'y a plus de rétrogradation, dès quelle est en 3eme elle y reste.
Conclusion le défaut apparait à basse vitesse quel que soit la position de la commande, le défaut survient moins vite en mettant la commande en vitesse imposée (1 2 3) que sur D. Il y a changement de vitesse même avec voyant allumé, mais pas de rétrogradation des rapports.
brfou
Messagepar Aristote » 15 Sep 2009, 12:11
O.K, dés que la boîte est en "3éme imposée" c'est un engrenage méca tu n'as plus de pilotage hydro donc normal qu'elle ne bouge plus.
ça ressemble beaucoup à un capteur de pression de ligne défaillant, je ne pense pas à une E.V vu que tu as eu le déf sur plusieurs vitesses, mais le seul moyen d'être sur à 100% c'est le passage à la XR25, le changement de la piéce est simple, la vidange pas obligatoire, juste la mise à niveau (tu perd un peu d'huile au démontage).
Je n'en ai plus d'avance, essaye d'en trouver un sur le forum ou en casse (pas simple), sur Ebay tu as NPA50 qui revend un lot pour AR4 d'espace, c'est bien sur le même capteur.....
:sm9:
Dep [59]
Aristote
Messagepar brfou » 18 Sep 2009, 08:32
Merci pour la réponse, malheureusement je n'ai pas la mallette pour vérifier tout ça ? Je suis pas non plus un gros spécialiste de la mécanique auto. Si quelqu'un à la possibilité de m'aider dans un premier temps avec la mallette je suis bien sûr preneur!
Je n'irais pas chez Renault de toute façon. il ne sont pas compétent à part le portefeuille!
brfou
Messagepar Aristote » 18 Sep 2009, 09:32
C'est sur que idéalement il faudrait un membre près de chez toi qui a une XR25 et un stock de piéce de B.V.A (le 24 décembre tu surveilles le ciel :mrgreen: ?), plus sérieusement, essaye de passer qq coups de fils ds les GARAGES (j'ai pas dis CONCESSIONS) Rlt près de chez toi et demande le tarif pour un diagnostique simple, - de 3 mn de boulot, débrouille toi pour être là et recopie les défaut relevés à la XR (des baregraphs de 1 à 18 allumés ou pas ou clignotant) avec ça on pourra bosser, le remplacement de ce capteur, si c'est bien lui, est à la portée de tout le monde du moment que tu arrives à te coucher par terre à coté de ta tuture et que tu as un Torx de 30.....
:sm9:
Dep [59]
Aristote
Messagepar brfou » 18 Sep 2009, 12:05
je vais voir pour la passer a la mallette, je pense que je peux trouver! Après concernant la réparation si tu veux que je fasse de la boîte une machine a laver! y pas de pbm c'est moi qu'il te faut! :mrgreen:
mais je pense que je demanderais a mon paternel de le faire! si je veux quelle reste "boîte" ;)
je vais contacter le garage qui m'a réglé le potar double la dernière fois!
Je te tiens au parfum
brfou
Messagepar Aristote » 18 Sep 2009, 12:55
À suivre donc .....
:sm2:
Dep [59]
Aristote
Messagepar brfou » 27 Sep 2009, 11:39
Je n'ai pas eu le emps de m'occuper du probleme, et je ne sais pas si j'aurais le tmp de le faire! je pense que je vais m'en séparer. si qulqu'un la veut pour pièces y pas de pbm, sinon Renault me la prend si j'achette une occase!
a bientôt
brfou
Messagepar Aristote » 28 Sep 2009, 05:11
Laisse tomber la 25, surtout les Bac, tu as en permanence ou presque un truc qui déconne, ça t'evitera de changer de voiture toutes les semaines :roll:
Dep [59]
Aristote
