tube cassé mastervrac/carbu. qu'est-ce donc?
Messagepar mrclop » 28 Juin 2023, 15:21
J'ai un tube souple contre qui se balade sous le reservoir du mastervrac, la base étant cassée, a quoi sert il ?
si on part du mastervrac, on a un gros tube sur la gauche du mastervrac (tube de raccordement au collecteur d'admission selon la RTA ? ) qui relie le dessous du carbu. Au milieu de ce gros tuyau ( au niveau du bocal de Direction assisté) il y a un raccord en T avec un petit tube souple qui remonte dans les câbles en partance pour le tableau de bord (?) .
la base de ce tube en plastique est cassée, j'ai coupé et renfoncé en force le tuyau en attendant votre aide.
je ne sais pas depuis combien de temps le tuyau est cassé
1 : A quoi sert ce tuyau ?
2 : dois je mettre un serflex pour le maintenir car il est assez tendu..
merci pour vos réponses
Illustrateur Automobile : http://www.auto-vinz.com
mrclop
Re: tube cassé mastervrac/carbu. qu'est-ce donc?
Messagepar Willy27190 » 28 Juin 2023, 18:44
Alors si j'ai bien compris il s'agit du tube de dépression qui va à la boule de vide d'air qui est coté passager sous la grille d'auvent, et se raccorde en M sur l'image
Cela permet de faire bouger les volets pour orienter l'air vers le haut, le milieu ou le bas
Messagepar mrclop » 29 Juin 2023, 10:45
merci Willy, en effet ça doit être ce tuyau M qui part du mastervrac et vient dans le reservoir de vide (1). Comme le tuyau partant sous le mastervrac est gainé avec les autres câbles electriques passant sous la grille de ventilation, je ne pensais pas qu'il allait aussi loin.
Donc pas de danger c'est juste un tuyau pour l'ouverture des clapet pour l"aeration, bien utile en cette saison..
merci beaucoup
mrclop
Retourner vers Moteur
