Calculateur Bendix
Calculateur Bendix
Messagepar gangui-jpc » 28 Jan 2011, 19:54
Bonjour Tous
R25 TXI Auto
Qui peux me dire pour un boîtier BENDIXcomportant 6 broches, laqu'elle est la broche qui commande QUE les injecteurs.
D'autre part , dans le vide poche, il y a deux autres boîtier electronique; Renault n'a pu me repondre !!
A quoi serve ces deux boîtiers : L'un de chez Sagem, et l'autre de chez Veglia ; pour ce dernier je pense au compteur de vitesse !!
D'avance merci a tous pour vos reponses
cordialement
j p c
gangui-jpc
Re: Calculateur Bendix
Messagepar machouse » 28 Jan 2011, 21:09
Il y a 2 broches qui commandent les injecteurs par la masse (la broche 20 et la broche 21) :
Messagepar gangui-jpc » 29 Jan 2011, 09:24
Bjr Machouse
Merci de repondre si vite .
Par contre le schema de principe ne me donne pas la position du connecteurs sur le boîtier electronique , posé sur le passage de roue AV G , et c'est ma question!
D'autre part peux-tu me confirmer SVP , que les injecteurs fonctionne tous les 4 ENSEMBLE, et injecte une infime partie ( 1/2 ) de carburant a chaque fois.
Cordialement
j p c
gangui-jpc
Messagepar machouse » 29 Jan 2011, 09:50
Et bien à toi après de faire la correspondance entre le numéro du fil sur le connecteur et le boîtier électronique, c'est pas sorcier !
Sinon oui je te confirme que les injecteurs fonctionnent en "full group" et que l'essence injecté est en conséquence.
Messagepar Tronic » 29 Jan 2011, 10:27
Salut, fait nous des photos des boîtiers de la porte. Tu as une alarme ou une télécommande qui n'est pas d'origine ?
Messagepar gangui-jpc » 29 Jan 2011, 16:34
Tronic a écrit:Salut, fait nous des photos des boîtiers de la porte. Tu as une alarme ou une télécommande qui n'est pas d'origine ?
Salut TRONIC
Oui j'ai deux boîtiers d'alarme et fermeture des portes , mais de chez SODICAM, et a priori completement
independant .
D'autant que les 2 boîtiers dont je demande l'utilité , sont fixer sur une platine et fixer sous la casquette de tableau de bord, et semble etres parfaitement d'origine, par rapport au montage des 2 autres, qui ont etés mis sous le cendrier central après piquage de re cablage du circuit.
Pour les photos, comme je suis nouveau sur ce site, je n'ai pas trouver ou cliquer pour les mettres en ligne !!
Comment faire
Merci et cordialement :?
j p c
gangui-jpc
Messagepar Tronic » 30 Jan 2011, 00:21
Pour les photos, tu as des topics qui expliquent comment s'y prendre dans la première rubrique du forum.
Les conseils de sécurité en fait. :lol:
Je plaisante, c'est un peu compliqué au départ, mais on s'y habitue très vite. ;)
Retourner vers Moteur
