re anti brouillard
re anti brouillard
Messagepar fred76 » 18 06 2013 13:50
bonjour a tous comment se demonte les anti brouillard avant,???? merçi :D
fred76
Re: re anti brouillard
Messagepar fred76 » 18 06 2013 13:52
ah oui!!! j ai vu un topic mais cest au niveaux du parc choc il a pas d infos !!!!
fred76
Messagepar Yanou » 18 06 2013 14:04
Salut Fred,
Tu as juste deux vis cruciforme à dévisser. Tu ne peux pas les louper en regardant l'antibrouillard de face ;)
Yanou : Renault 25 Turbo-D Série Limitée Beverly
Messagepar fred76 » 18 06 2013 20:19
merçki yanou jeva aissayer :D
fred76
Messagepar fred76 » 22 06 2013 16:03
bonjour a tous , bon sur le conseil de yannou :sm1: j ai essayer de devisser les vis de l anti-brouillar pas de bol il son bouffè par la rouille :sm1:
avaitvous une autre solution ,peut t on demonter tous le bloc merçi :D
fred76
Messagepar Maxime » 22 06 2013 17:00
Il y a surement plus simple que ce que je vais te décrire,mais si tu dépose le pare-choc tu pourras voir clairement qu'est ce qui est grippé et trouver un moyen de les déposer sans abimer quoi que ce soit.
Messagepar Adry25 » 22 06 2013 17:05
C'est très fréquent que les vis rouilles, au remontage applique de la graisse sur les vis, sa facilitera un futur démontage, pour les enlever faut percer.
Adry25
Messagepar fred76 » 22 06 2013 17:06
mreçi maxime pour ta rèponse mais j ai du mal a devissè deux vis ( petit problème de vue ) si quelqun a un autre solutionsuis preneur :D
fred76
Messagepar Maxime » 22 06 2013 17:30
La méthode d'Adrien est pas mal mais faut pas percer de travers...
Messagepar blackbirdm » 22 06 2013 18:46
ces vis la sont vraiment con a devisser, certaines sont en laiton on dirai (couleur jaune) sur la mienne j'ai dut les percer pour les virer et peter le plastique ,derriere se sont des agrafes
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Messagepar yoyo25 » 24 06 2013 20:41
+1 avec adry :arrow: perceuse
Retourner vers Eclairage
