[résolu] Ampoule stop ne s'allume plus
Messagepar letmoi » 23 Mai 2023, 18:30
L'ampoule qui concerne le feux de position ainsi que le stop à gauche fonctionne.
Celle de droite fonctionne pour position mais pas pour le stop.
Il faut sans doute changer l'ampoule.
J'ai beau regarder cette ampoule je ne vois rien d'anormal.
Simple curiosité comment tester une ampoule à double filaments 21/5 W avec un multimètre ?
J'achète une autre ampoule demain en espérant que ce ne soit pas autre chose.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Ampoule stop ne s'allume plus
Messagepar piemchien » 25 Mai 2023, 17:04
Un filament coupé ne se voit pas forcément
Pour teste, avec un bout de fil direct sur la batterie
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar letmoi » 26 Mai 2023, 16:26
OK, j'ai acheté une ampoule neuve, il ne me reste plus qu'à la mettre.
Et oui finalement l'ampoule, j'ai pu la tester avec mon multimètre, c'est très simple à faire. Seul un des deux filaments répond correctement.
Une fois sur place, si ça ne fonctionne pas demain, il faudra chercher dans une autre direction, mais vu le test avec le multimètre peu de chance que ça ne fonctionne pas.
J'aurais appris à me servir un peu plus du multimètre avec ce souci.
https://www.meilleuresavis.com/electronique/comment-tester-une-ampoule-avec-un-multimetre/
Bien entendu deux filaments donc mettre la pointe sur les deux plots à tour de role.
On apprend à tous les âges.
Merci,
Christian
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar roller » 27 Mai 2023, 09:04
Un petit conseil quant tu change une ampoule de feux , fait aussi l'autre coté car souvent l'autre lâche peut après .
J'ai remarquer aussi quant tu change une ampoule de feux de croisement ou de feux de route la neuve éclaire un peut plus que l'autre
:wink:
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 316 000 km ) et oui sans problème major ) 23 années de vie commune :sm26:
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry paix à son âme ( l’intérieur continue sa vie dans ma TXI ;) )
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) :sm3: ;)
:D Ma dernière acquisition pour madame depuis 5 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 196 000 km ) Pour madame :wink:
roller
Messagepar LG_R20TS » 29 Mai 2023, 13:29
Sans aller jusqu'à faire des mesures avec un Ohmmètre, un moyen simple de tester une ampoule est de la permuter avec un autre dont on sait qu'elle fonctionne (celle d'en face est souvent un bon choix). Si la panne reste avec l'ampoule, c'est que l'ampoule est HS, si la panne reste au même endroit, c'est que c'est au niveau de l'alimentation électrique de l'ampoule.
Électronicien de formation et du coup habitué aux multimètres et autres appareils de mesure, je reviens souvent à cette méthode simple qui n'est pas forcément beaucoup plus longue en temps.
Louis
LG_R20TS
Messagepar letmoi » 29 Mai 2023, 15:42
J'ai changé les deux ampoules et ça fonctionne à tous les niveaux de l'éclairage.
Sauf que maintenant mon bip d'alerte lumière allumé ne retentit plus lorsque je laisse la lumière allumée et que j'ouvre la porte. Mais bien sûr pas de rapport avec l'ampoule changée.
Ça arrive certaines fois surtout lorsque la batterie est débranchée un certain temps. Ça va donc peut-être revenir.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Willy27190 » 31 Mai 2023, 18:02
:smg002:
Retourner vers Eclairage
