Petite question demontage
Messagepar Spinoch » 26 Mar 2004, 11:47
voilà je voudrais savoir comment et fixer cette plaque je voudrais nettoyer le moteur de la sonde intérieur je vous joint une photo de la plaque en question :roll:
Spinoch
Messagepar WiL » 26 Mar 2004, 13:05
De mes souvenirs, elle fait partie "intégrante" du tableau de bord...
D'où le problème pour la déposer ! C'est pas facilement possible.
Si le but est de déposer le moteur de sonde, démonte plutôt la plaque sous la colonne de direction et ensuite je te conseille d'être agile de tes doigts. Et il faut se contorsionner.
Je faisait comme ça :
- Je reculait le siège à fond,
- je me posais dessus
- j'engageait un 180°
- je posais les jambes sur le dossier
- j'enfilais le rest du corps sous le tableau de bord.
- une fois installé c'est pas trop inconfortable :wink:
Un conseil toute fois : munis-toi de tes outils à portée de main et d'une lampe.
Pour démonter le moteur il faut quand même y aller à l'aveugle pour un des supports
a moins que tu fasses comme moi : un miroir !!!
Le système D est de la partie, mais n'empêche ce moteur est déposé (et c'est pour ça que je l'ai mis à droite au-dessus de la boîte à gants maintenant : c'est autrement plus accessible !)
Bon courage
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Spinoch » 26 Mar 2004, 13:31
Je me doutais un peu du probleme j'ai fait un petit essais hier et je me suis rendu compte de la difficulte j'esperais une solution plus simple mais comme c'etait juste pour verifier et nettoye je crois que je vais laisser tomber j'ai pas trop d'aptitude au contorsionnisme je te remercie de tes informations
Spinoch
Messagepar Invité » 26 Mar 2004, 14:34
Même si j'adoooore les R25, on voit bien sûr la photo les plastiques bas de gamme avec un grand espace entre eux! :lol:
Invité
Messagepar WiL » 26 Mar 2004, 14:43
C'est vrai que s'il n'est pas encore "mort" ça peut paraître peu important de l'atteindre.
Par contre si tu veux le faire durer peut-être serait-il bon de le nettoyer, voire de le bouger...
J'en ai fait deux et c'est pas si compliqué que Ça y paraît...
Comme d'habitude, il faut prendre son temps et tout va bien...
Messagepar Spinoch » 26 Mar 2004, 15:16
Pour les plastiques bas de gamme et l'espace c'est parce qu'il y a des joints en mousse pour eviter les bruits et c'est sous le tableau de bord
pour le moteur il est fixer sur le rebord de la plaque par deux vis c'est ça parce que jes les avait defait pour voir c'est ça? :roll:
Spinoch
Messagepar WiL » 26 Mar 2004, 17:26
Il me semble oui, mais je n'en suis plus sur. De toute façon elles ne sont pas débouchante sur le plastique donc c'est sur un rebord ou sur une armature en tôle qui traîne par là. La vis du haut est la plus dure à atteindre en tout cas.
Messagepar Spinoch » 26 Mar 2004, 19:01
Je vais voir mais je suis déjà rentre comme tu le decris hier et un peu plus je ne pouvait plus sortir alors je vais reflechir avant d'y retourner encore merci de tes precisions
Spinoch
Messagepar laurentdu78 » 27 Mar 2004, 08:00
j'en ai demonter un sur une epave, il y a une vis qui est dure d'acces c vrai mais avec un tournevis articulé, ça doit passer.
moi je n'ai pas eut ce soit pour le demonter car l'epave avait le tableau de bord explosé.
Parcontre je n'ai pas reussi a desolidariser le tuyau au corp du ventilo, pour le raccord electrique pareil le compteur etait déjà demonter.
Bon courage
laurentdu78
