Dépose / repose de tous les autres equipements et accessoires Console centrale, planche de bord, lampes interieures... Dépose /repose de baguettes exterieures, chromes de vitres. Autres éléments exterieurs (retros, essuie-glace...) et vitrerie (pare-brise, vitres laterales...) Attelages.
je calle
Tout est démonté mais je ne trouve pas l'astuce ....
25 V6 Baccara GPL de 1990 Gris tungstene 25 V6 Baccara GPL de 1991 Vert Tyrol Safrane V6 RXE GPL de 1993 Noire Chrysler III V6 3.3i LE B.A GPL de 1998 Bleu améthyste Dep [59]
Vitres électriques? à l'interrupteur il y a 2 bornes alimentées en 12V si je ne me gourre pas.Démonte l'interrupteur et avec une autre batterie alimente l'une des 2 bornes (3 et 5 mais pas sur) et bien sûr la borne masse vers le - batterie. Si sa marche pas peut-être que le moteur est HS ou fil coupé. Sa aide à ta question ou pas?
J'ai fait repeindre ma "verte entierement avec un changement de portiere ARD (l'ancienne avait un enfoncement difficilement ratrapable), j'ai donc une portiere nue, j'avoue que je ne me souviens plus comment j'avais démonté le tout
Actuellement j'ai remis la custode, le montant de custode, le joint de vitre et j'essaye de remonter la vitre ...
Le moteur, faisceau, serrure, tringlerie sont encore ds une boîte
ba si je dit pas de betise il faud que tu fasse l'inverse il faud que tu monte dabord ton rail centrale puis ton carreau,après l'avoir monter tu le descend tout en bas et tu deplace ton rail centrale vars l'avant(en aillant pris soin d'enlever les bolons avant )met ton custode ensuite et après tu remet ton rail centrale en place tu le sert et voilà
Exact, j'ai fais cela hier soir " à la fraiche" et pas de problème
