prob de volant et de portieres
Messagepar master yoda » 02 Mai 2005, 18:47
salut tou l monde :o
voilà j'ai mes portieres qui grincent graves voir même qui crack je dirai …
et mon volant qui grince aussi style plastic qui frotte …
une idee pour parer a ça :?: :!:
master yoda
Messagepar Armand92 » 02 Mai 2005, 18:55
Salut a toi...
Pour ton volant Recule le un peu jusqu'à la clavette elastique, pour la portiere cela doit être l'arretoir qui est a changer voilà pour tes petit souci...
Armand92
volant...
Messagepar Civodul » 05 Mai 2005, 22:41
Pour ton volant, j'ai eu le même problème (grincements et direction dure de temps en temps). j'ai d'abord pensé aussi à un frottement et j'ai fait comme le dit Armand92, mais c'était toujours pareil.
En fait, c'était les roulements de la colonne de direction qui étaient H.S. (cage à auiguilles). Ça coûte dans les 10 euros pièces chez Renault et ça se change assez facilement.
Donc, si c'est cela pour toi aussi, il "suffit" d'enlever le volant, les cache-colonne, les 4 vis qui fixent la colonne, désolidariser la colonne en bas (petit cardan) et enlever le roulement du bas en premier (l'axe s'enlève par le bas) -> Attention à bien débloquer le Neiman.
Les roulements sont sur caoutchouc, donc on les enlève avec un tournevis ou une pince.
Civodul
25 TXI 1990 - 249MKms
Civodul
