autoradio....dcd....
Messagepar damlem » 17 04 2005 17:58
bon depuis le temps que je pensaisle changer..plus le choix...mon autoradio (chaîne phillips) est mort des suite de ses blessures....
seulement j'ai 2-3 questions sur les câbles qui traîne derriere la chaîne....Imagealors en bleu l'antenne mais les 4 autres...entre la prise ronde et la prise plate et les 2 gros câble qui rentre en direct ds la chaîne? je suppose que c'est dans ceux la que se trouve les câbles ver sles HP..qui peut me dire precissmentlequel sert a quoi?? en plus les 2 gros câble faut couper....
damlem
Messagepar crosman78 » 17 04 2005 18:35
si je dit pa de betise celui du haut c ton alim avec le HP la prise ronde c la comande au volant le bleu c ton antenne la prise plate ta mass et l'autre gros câble c ton afficheur
Messagepar Nico » 17 04 2005 19:02
suis d'accord avec crosman :wink:
Messagepar crosman78 » 17 04 2005 19:03
se que je suis bon je m'epate moi-même! :D :D :D :D :D
Messagepar damlem » 17 04 2005 22:08
bon au risque de poser une question c..: donc la câble d'afficheur je le coupe et je l'oublie...la ronde commande au volant aussi mais pour l'alim je mets donc le + permanent +et le +contact qui doivent être dans la prise du haut...et la masse de mon nouvel autoradio ? je coupe la prise plate et je réassemble avec? c'est bien ça??
d'ailleurs les 2 gros câble faut absolument couper? y pas moyen d 'ouvir la chaîne pour les sortir "proprement"??
damlem
Messagepar Nico » 18 04 2005 08:09
quand j'ai changé ma chaîne, j'ai coupé tous les fils, et j'ai resoudé un adaptateur "recent", du coup je peux brancher n'importe quel poste dans ma 25 en 30 seconde top chrono :D :wink:
si tu veux, je peux poster une serie de photo sur le montage d'un autoradio dans une R25, avec les étapes du repérage du + permanent, du +APC, de la masse... :roll:
Messagepar damlem » 18 04 2005 09:48
oui ça m'intéresse nico...sur le site ou tu veux me les mailer??
sinon pour l'alim je prends bien la prise plate et 2 autres câbles (+) qui sont enfermé dans la gaine??
damlem
Messagepar louis » 18 04 2005 11:53
sur le site nico ,que tout le monde puisse en profiter de cette option :wink:
Messagepar Nico » 18 04 2005 12:11
je vais essayer de mettre ça cet après-midi :wink:
Messagepar vince_est » 18 04 2005 12:25
Sinon, il existe apparemment des connecteurs se brachant sur le connecteurs d'origine de la R25 permettant d'adapter des connecteurs ISO (norme actuelle) qui permet le branchement des autoradios récents.
Lorsque j'ai enlevé ma mini-chaîne, j'allais aussi couper les fils pour les refaire en ISO mais j'ai vu que dans mon épave blanche il y avait des connecteurs ISO. En remontant le long du câble, j'ai vu qu'il sagissait d'un connecteur complet et non bidouillé, je l'ai décilpé et reclipser dans ma voiture, j'ai branché mon autoradio et tout roule!
On doit pouvoir trouver ça chez Renault pour pas trop cher (faut espérer).
ça évite à ceux qui ne sont pas des pros du fer à souder de flipper un bon coup.
R25 Turbo-DX de 1990 273000Km couleur Cherry
vince_est
