demontage planche de bord
Messagepar arno » 30 Nov 2004, 19:20
voilà, suite à mon probleme de chauffage, j'ai changé la resistance et maintenant le chauffage se met en marche un coup sur deux au démarage, j'ai peur que cela soit la commande, et pour l'attraper, il faut demonter le tableau de bords (cela me permetra de changer les ampoules deffectueuses) Mais il n'y à aucunes visses visibles.
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre étape par étape pour demonter tout ça ?
arno
Messagepar BaccaraT » 30 Nov 2004, 19:48
On en a déjà parlé, mais je ne me souviens plus ou.
Donc :
-juste sous les commandes de ventilation, tu enlèves la petite barette plastique. 2 vis en-dessous si ma mémoire est bonne.
-démontes les caches autour du volant. 2 vis sur le dessus.
-baisse le volant (commande du règlage en hauteur)
-à gauche du volant, au niveau du genou, il y a une grille de haut-parleur. Si tu la démontes, tu auras accès à certain connecteurs de la planche de bord.
-tu fais doucement basculer la planche vers le haut en attrapant au niveau du volant, tu débranches les connecteurs (très délicatement !) et y a plus qu'à enlever le tout.
Attention à ne pas renverser les instruments de la planche, il y a du silicone à l'intérieur.
Je pense que c'est tout ?
Messagepar Nibor » 30 Nov 2004, 22:21
Oui oui, c'est ça. Mais je préconise d'enlever le volant, ça donne plus de liberté ...
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar adrichou » 06 Déc 2004, 13:54
exact mais si ta voiture n'est pas dans un garage CHUAFFé fait TRèS attention avec le froid les plastiques sont très fragiles..... 8) 8) 8)
+ précisément la cosse blanche du compteur de vitesse...... :wink: :wink:
adrichou
Messagepar DOM » 06 Déc 2004, 14:01
Si tu as un APN, prends quelques photos au fur et à mesure du démontage, ça pourra peut-être te servir à la repose et nous servir si on doit s'attaquer à cette opération :wink:
"DOM"
DOM
