ceintures de sécurité
Messagepar petpap » 13 Mai 2007, 07:14
bonjour,
j'aimerais nettoyer les enrouleurs de ceinture mais mon problème c'est pour arriver jusqu'à eux ou si vous préférez, enlever les caches enplastique qui, avec l'âge, doivent se casser facilement.
je vous remercie .
petpap
Messagepar Taupinet » 13 Mai 2007, 09:55
Bonjour, va voir sur le lien ci dessous
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=5354
Il y a déjà un sujet sur les enrouleurs
ceinture
Messagepar petpap » 13 Mai 2007, 18:24
ça je l'ai vu mais pour en arriver là il faut démonter une gatniture en plastique: comment fait on?
petpap
Messagepar Yanou » 13 Mai 2007, 20:37
Salut petpat,
Pour accéder à l'enrouleur, voici comment procéder :
- Enlève le plafonnier (blanc ou jaunit) qui éclaire l'habitacle
- Une ou deux vis Torx à devisser caché par le plafonnier
- Enlève les cosses du plafonnier
- Déclipser le montant en faisant un bras de levier sur le côté
Ce qui nous donne ceci
- Une fois le montant déposé, deux vis torx sont a déposé au pied du montant
- Dépose les garnitures inférieures au montant en prenant de dévisser toutes les vis. Il me semble qu'il suffit juste d'enlever la garniture avant :?:
N'oublie pas de dévisser la ceinture et tu va voir, c'est très simple à faire
ça vaut vraiment le coup de déposer quand tu vois ça
Bon courage et n'hésiste pas à nous solliciter ;)
Messagepar louis » 14 Mai 2007, 10:12
Yanou :D
une fois le nettoyage fait , les ceintures s'enroule t'elle mieux ou rien ne change :roll:
Messagepar Yanou » 14 Mai 2007, 12:00
louis a écrit:une fois le nettoyage fait , les ceintures s'enroule t'elle mieux ou rien ne change :roll:
Salut Louis,
Même quand tu nettoie, cela ne change pas grand chose :?
Par contre, la solution serait d'aller en casse et récuperer un enrouleur sur une Renault 25 (ou autre) qui revient bien. Je pense au place arrière. Tu prends le boîtier ou il y a le ressort et tu le remplace. Comme ça, tu garde ta ceinture avec un ressort moins usé.
c'est ce que j'ai fait et crois moi, la ceinture s'enroule très vite ;)
Sinon, tu peux refectionner ton ressort comme l'avait fait Tronic ;)
Bon courage ;)
Messagepar louis » 14 Mai 2007, 14:55
Salut Louis,
Bon courage ;)
:sm47: le ressort , j'ai bien essayer :sm48: il a finie a la poubelle ;)
Messagepar Tronic » 14 Mai 2007, 16:51
Quel gachis!!! :lol: :lol: :lol:
Même un ressort complètement mélé se remet en place dans son boîtier (en prenant son temps) ;)
Messagepar louis » 14 Mai 2007, 17:12
salut tronic
oui je suis d'accord , mais se jour la tout aller de travers, 2 fois en pleine guelle :twisted: , je vais voir dans trouver une a la casse et recommencer ;)
