depannage commande pack ergo
Messagepar panzer » 23 10 2009 21:48
Bonsoir a tous voila je suis sur le point de monter l intérieur cuir de ma turbo dx ci présenter sur les photo vers ma turbo d 90 bien-sur après un nettoyage et un entretien complet du cuir.
voila après que je gonfles certain élément du pack ergo certaine poche se dégonfle et on entend clairement des bruits d air qui s échappe de la commande.....est ce quelq un d entre vous connaitrai l origine de cette petite panne ainsi que les diffèrent technique pour pouvoir démonter les commande et les nettoyer une par une connexion par connexion ..
R25 TURBO D MERIBEL 1990
Image Image .
panzer
Re: depannage commande pack ergo
Messagepar Yanou » 24 10 2009 10:11
panzer a écrit:voila après que je gonfles certain élément du pack ergo certaine poche se dégonfle et on entend clairement des bruits d air qui s échappe de la commande.....
Salut panze,
De mon avis perso, ça ne sert à rien de démonter la commande, c'est tes boudins qui sont percés je pense :oops:
Ca se dégonfle à quel endroit ?
Yanou : Renault 25 Turbo-D Série Limitée Beverly
Messagepar panzer » 24 10 2009 12:50
salut yanou ba j entend de l air qui s échappe au niveau justement des commandes je sait pas pourquoi ...au cas ou les boudin serai percer comment ca pourrai se réparer ce genre de truc.?
Image Image .
panzer
Messagepar blackbirdm » 24 10 2009 22:01
se sont tes poches gonflables qui fuit ,mais la faut déhousser le siege pour les reparer , puis si un des boutons ne fonctionne pas ,il suffit de le soulever delicatement avec un fin tournevis puis l'imbiber de wd40 :fait les tous temps qu'a faire ;)
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Messagepar Tronic » 25 10 2009 03:42
Comment ça marche le dégonflage sur ce système ?
Y a t-il une électrovanne ?
Messagepar panzer » 25 10 2009 05:04
blackbirdm a écrit:se sont tes poches gonflables qui fuit ,mais la faut déhousser le siege pour les reparer , puis si un des boutons ne fonctionne pas ,il suffit de le soulever delicatement avec un fin tournevis puis l'imbiber de wd40 :fait les tous temps qu'a faire ;)
j ai déjà mit de la wd40 sur les commande elle fonctionne tous mais quelque poche se dégonfle ...ca sent le dé houssage j espère que ces pas trop galère ou sinon comment détecter les fuites sur les coussin d air une fois le siège démonter et de-housser et surtout comment les réparer et colmater
Image Image .
panzer
Messagepar blackbirdm » 25 10 2009 12:33
alors la tu me pose une colle :lol: :lol: :lol:
y avait un topic la dessus je crois mais ou ??? je ne le retrouve pas :roll:
Messagepar Yanou » 26 10 2009 15:47
panzer a écrit:ca sent le dé houssage j espère que ces pas trop galère ou sinon comment détecter les fuites sur les coussin d air une fois le siège démonter et de-housser et surtout comment les réparer et colmater
Salut panzer,
Regarde ce topic :
viewtopic.php?t=8273
Pour réparer les fuites de coussins d'air, il faudrait voir la taille du trou.
Si c'est qu'un petit trou minime, il suffirait d'acheter le kit de réparation des chambres à air pour le vélo ;)
Tiens nou au jus :sm2:
Messagepar panzer » 26 10 2009 16:48
Salut panzer,
Regarde ce topic :
SALUT YANOU
J AI UN PEU PRÈS VU CE QUI S Y PASSE ET JE PENSE QUE JE SUIS PAS ASSEZ QUALIFIER POUR EFFECTUER LE CÂBLAGE AINSI QUE LES DIFFÉRENTES RÉPARATION A EFFECTUER AU CAS OU LES COUSSINS SERAIT CREVER...POUR CE QU IL S AGIT DU DÉMONTAGE JE PENSE POUVOIR DÉMONTER LES SIÈGES ET LA CONSOLE ET LE DEHOUSSAGE :sm31: TROP COMPLIQUER MALGRÉ UN EXCELLENT TOPIC..L IDÉAL FAUDRAIT QUE JE TROUVE QUELQU'UN D ASSEZ QUALIFIER POUR EFFECTUER LES DIFFÈRENT CÂBLAGE DES SIÈGES RÉTRO ET VITRE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE..MOYENNANT UN BILLET OU BIEN DES PIÈCES SUR UNE TURBO DX PH2 GRIS CLAIR DONNEUSE DE TOUT CES ORGANES QUE J AI CITER POUR MA MERIBEL TURBO DE 90 IL RESTE D AUTRE CHOSE A DÉMONTER ...SI TU CONNAIT QUELQU'UN PAS LOIN DES YVELINES OU EN ILE DE FRANCE QUI SERAIT INTERESSER
Image Image .
panzer
