Fixations pare-choc arrière Ph.1
Messagepar noujak » 26 04 2009 06:19
Salut à tous, j'ai un soucis de fixation sur mon PC arrière, en effet, ce dernier n'est pas fixé sur les côtés:
Donc il y a 2 vis dans le supports qui apparement se vis dans le PC lui-même (je n'ai pas démonté le PC car j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre), mais j'ai essayer de les visser dedans et nada, ça prend pas! J'ai mis du dégrippant, essayé une vis neuve mais ça visse pas...
Z'avez une idée??
Mici ;)
-25 turbo-DX 11/1985 Gris 620
-21 2L Turbo 12/1988 Gris 608
noujak
Re: Fixations pare-choc arrière Ph.1
Messagepar Tronic » 26 04 2009 07:35
Je pense que tu essayes de mettre un vis qui ne convient pas à cet emplacement. Il te faudrait une vis genre "Parker" de 7 X 18 avec un gros filet. Tu peux trouver ces vis chez Renault sous la réf suivante : 77 03 017 029. Il t'en faut 4 et tu en auras pour environ 20 € pour le tout.
Tu peux aller en casse aussi si tu veux... ;)
Messagepar noujak » 26 04 2009 09:02
Salut et merci de ta réponse rapide!
Tu penses que les visses présentes actuellement sur le support ne sont pas les bonnes c'est cela? Trop grosse pour les fixations sur le pare-choc lui-même?
noujak
Messagepar Tronic » 26 04 2009 12:49
Oui c'est ça, il te faut des vis avec des filets du genre de celui-ci comme le montre la photo qui n'a rien à voir avec les vis que tu essais de mettre.
Mais la vis d'origine n'a pas le même filet que sur la photo, il est beaucoup plus gros. C'est que j'ai pas trouvé la photo exacte... ;)
Messagepar noujak » 26 04 2009 18:28
Ok! Merci à toi ;)
noujak
Messagepar Tronic » 26 04 2009 18:36
:sm6:
Messagepar pistolet or25 » 27 04 2009 12:32
Bien dégraisser et colle pare-brise sur les pattes de fixations
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
