entrée d'eau mystere
Messagepar alex5288 » 11 06 2019 10:55
Salut à tous, j'ai une entrée d'eau côté passager sur ma TDX, au niveau de la baie de pare-brise tout à l'air ok, les évacuations sont propres, quand je touche la mousse sous la moquette elle n'est pas mouillée vers le dessus ni vers la console centrale mais plutôt côté porte et l'humidité part dans la mousse vers la console. J'ai pensé au joint au niveau de la porte mais la garniture n'est pas mouillée ni la moquette sous le plastique de seuil, si quelqu'un peut m'aider parce que j'en ai marre de tout sécher avec le décapeur thermique, merci d'avance ALEX
alex5288
Re: entrée d'eau mystere
Messagepar Yanou » 11 06 2019 11:53
As-tu pensé à regarder si le radiateur de chauffage n'est pas percé ?
Messagepar piloux27 » 11 06 2019 13:26
J'ai également un problème récurant de passage d'eau dans la mienne.
La flotte semble s'accumuler dans les joints des portières et finit par passer sur le seuil de porte pour aller imbiber la moquette en partant de la portière pour glisser vers la console centrale.
C'est surtout visible côté passager avant qui présente la plus grosse trace de flotte.
J'ai provisoirement corrigé ce problème par l'achat d'une bâche pour protéger la voiture lorsqu'il pleut... mais ce n'est pas une solution durable !
Il me reste donc à trouver comment empêcher ce passage d'eau :?
Si ça peut t'aider à identifier le point de passage de l'eau, je fais ci-dessous un "copier-coller" de 3 post tirés du topic de ma restauration où j'ai expliqué ce problème, malheureusement pas encore résolu (tiré des pages 5 et 6 - http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=39&t=22696&start=100).
...reste à s'occuper de ces satanés joints de portières percés :sm4:
Lorsqu’il pleut fortement, l’eau n’a pas le temps de s’évacuer et vient se loger dans le joint grâce à ces p… de trous…
Il faut appuyer sur le joint pour faire sortir l’eau sinon, lorsque la partie basse du joint est pleine d'eau, elle finit par déborder, puis se glisse sournoisement sous le seuil de porte en plastique et vient se cacher sous la moquette. Je m’en suis rendu compte par hasard à la faveur du changement complet de l’intérieur, moquette comprise…
J'ai mis à profit (hélas :( ) la super météo de ces derniers jours pour vérifier le passage d'eau au niveau du seuil de porte AVD.
Voilà ce que ça donne...
Une vue du seuil de porte passager avant, portière fermée. On voit bien l'eau qui a débordé par dessus le seuil :
Vue de plus près et sans flash pour mieux faire ressortir l'eau qui passe sur le seuil de porte :
Une autre vue du même secteur. Les parties en noir, ce sont les dégoulinures d'eau qui sont passées par dessus le seuil et ont ruisselé le long de la moquette...
Et enfin, une vue d'ensemble avec les dégoulinures d'eau à plusieurs endroits, qui viennent imbiber la moquette. Les parties plus sombres de gauche à droite sont les endroits humides...
Et les joints des 4 portières sont remplis d'eau qui a dû passer par ces satanés petits trous de m... :sm4:
Bon, j'ai regardé aujourd'hui en profitant du beau temps.
Je pense avoir une explication...
A priori, lorsqu'il pleut, de l'eau ruisselle le long du fameux joint et finit par s'infiltrer à l'intérieur du joint par le biais de ces petits trous de m...
Lorsqu'on ouvre la portière, le joint n'est plus comprimé par la portière et l'eau se répand à l'intérieur de la partie basse du joint, à hauteur du seuil de porte. Du reste, le joint devient tout humide et on voit l'eau affleurer au niveau de ces petits trous lorsqu'on ouvre la portière.
Et quand on referme la portière, bingo ! La portière appuie sur le joint, l'eau se retrouve en pression et fuse sous la porte, passant sur le seuil de porte... direction la moquette pour une partie mais également, je le crains, sous la moquette.
Il ne me reste plus qu'à comprendre comment empêcher la flotte de passer dans le joint.
Et ça, c'est pas gagné :?
Pour commencer, je pense qu'au moins une partie de l'eau vient par l'intérieur de la portière et s'écoule par les orifices de vidange de l'eau en partie basse de la portière.
Je regarderai ce week-end pour confirmer mon hypothèse et envisager ce que je peux faire pour remédier à ce problème, si la météo reste au beau fixe :wink:
Problème provisoirement corrigé par l'achat d'une bâche pour protéger la voiture lorsqu'il pleut... mais ce n'est pas une solution durable.
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement à l'arrêt - restauration future
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 357 641 km évolutifs - utilisée très régulièrement
R25 TXI "Albertville" du 24/12/1991 - 215 398 km évolutifs - en cours de restauration
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 254 698 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar alex5288 » 11 06 2019 16:28
C'est de l'eau pas du liquide et la moquette n'est pas mouillée seulement la mousse en-dessous je n'y comprends rien
alex5288
Messagepar alex5288 » 11 06 2019 17:25
C'est vrai que l'eau reste dans le joint côté passager mais côté conducteur, mon joint est découpé à un endroit donc sec à l’intérieur, j'ai fait des petits trous en bas du joint côté passager on verra si ça recommence ou pas parce que j'en ai ras le bol en plus je viens d'acheter un intérieur cuir donc il faut que je solutionne ça avant de le monter.
alex5288
Messagepar legrandr » 11 06 2019 19:01
bonjour, il y a un trou au niveau du passage de roue derrière le plastique possible que ça rentre par là [img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/11/190611075901888292.jpg[/img][/img]
legrandr
Messagepar alex5288 » 11 06 2019 19:12
pas mal ton idée, je vais regardé ça demain même si j'ai tout blacksonné cet hiver vaut mieux vérifier ,merci
alex5288
Messagepar piloux27 » 12 06 2019 10:25
alex5288 a écrit:C'est vrai que l'eau reste dans le joint côté passager mais côté conducteur, mon joint est découpé à un endroit donc sec à l’intérieur, j'ai fait des petits trous en bas du joint côté passager on verra si ça recommence ou pas parce que j'en ai ras le bol en plus je viens d'acheter un intérieur cuir donc il faut que je solutionne ça avant de le monter.
Si ton joint est mouillé lorsqu'il pleut, surveille attentivement ce point...
J'ai mis un bon moment à réaliser que l'eau finissait par passer sur le seuil de porte avant de couler à l'intérieur :?
Il a fallu que j'attende une journée où il a plu à verse pour voir les traces d'eau sur le seuil, sinon je ne voyais rien sinon que le joint était tout mouillé.
Et aussi
piloux27
Messagepar legrandr » 16 06 2019 13:57
à voir aussi que les petits trous en bas des portières ne soient pas bouchés
legrandr
Messagepar baccaraboss » 17 06 2019 08:04
limite faut faire pareil au passager
Messagepar alex5288 » 17 06 2019 12:41
j'ai fait une petite entaille, on verra ce que ça donne
alex5288
Messagepar keregard » 18 06 2020 17:31
Alors, ça donne quoi ?
keregard
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
