voiture qui broute
voiture qui broute
Messagepar cerb_r » 15 06 2005 06:22
salut voilà j'ai ma 25 turbo-DX de 89 qui broute pas mal quand je suis a vitesse stabiliser ou surtout quand je reaccelere doucement ( et elle le fais surtout sur les 2 dernier rapport) . le seul moyen de la faire arreter de brouter quand elle s y met c de soit accelerer a fond ou bien de decelerrer. donc voilà si quelqu un pouvais savoir de quoi ça vient ça m aiderais beaucoup merci d avance.
cerb_r
Messagepar bruni » 15 06 2005 06:33
Ce serai une essence je te dirai de voir tes bougies mais la...:D
tu as mis du nettoyant injecteurs?
peut-être une salo***ie dans le gasoil?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Taz63 » 15 06 2005 10:51
salut moi je pense kil fo ke tu regle l'avance de ta pompe a injection et ke tu tare tes injecteurs profites-en pour changer tes filtres et normalement tout devrais rentrer dans lordre
roule en V6 turbo bleu orage 200 000 km de 88, passionné et collectioneur de Renault turbo!!!
Taz63
Messagepar Nico » 15 06 2005 11:11
d'abort, la soluce de bruni est bonne, un nettoyant injection gasoil devrais changer quelque chose.
mais pas les produit qui se vendent en grande surface, y a un bon produit, de la marque "FORTE" ça se presente sous la forme d'une boîte de conserve.
tu debranche le retour de gasoil, qui sort de la pompe, et tu le met dans la boîte, ensuite, tu debranche l'arrivé de gasoil au niveau du filtre, et tu immerge cette durit dans la boîte aussi. Tu fais tourner ta voiture avec se produit pendant 15/20min, le temps que tout le produit est été consommé, et tu fini en rebranchant les durit d'arrivé et de retour, tu purge....et tu essaye :wink:
Messagepar cerb_r » 15 06 2005 12:47
ok merci et peut tu me dire ou je peux trouver ce produit stp ? merci
cerb_r
Messagepar Nico » 15 06 2005 16:05
oui je te dit pas en grande surface, mais je ne te dit pas ou!!!
dans les garages qui ne sont pas loin de chez toi.
je ne crois pas que Renault marche avec FORTE, mais pas sur.
sinon, je peux t'en envoyer un par la poste, mais les frais de ports risques d'être dissuasifs :?
Messagepar cerb_r » 15 06 2005 17:32
je te remercie nico mais j en ai trouver de marque liquid moly (je ne sais plus trop comment ça c ecrit ) je l ai utiliser et j'ai changer mon filtre a gasoil et il semblerais que le probleme soit resolu. en tout cas je sens une difference en reprise maintenant non pas niveau performance mais je dirais niveau sonore et rondeur du moteur ( le revendeur m a dis qu il se pouvait que je trouve un gain en consomation j'ai fais le plein et je verrais bien)
cerb_r
