Distance pour une R25 GTD ph2
Messagepar bulitte-R25GTD » 30 04 2011 17:31
Bonjour, je voudrais avoir un renseignement , avec le plein je fais 750Km environ jusqu’à que l'aiguille arrive a la limite du rouge voir même elle déconne dans la zone rouge( elle monte, et descends), une personne m'a dit qu'avec le plein de devrais faire logiquement 900km environ et que mon moteur était encrasser c'est pour sa que je fais 750km.
sachant que je roule pépère un vrais papi lol enfin vous avez compris j'suis pas un bourrin.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Distance pour une R25 GTD ph2
Messagepar Maxime » 01 05 2011 00:21
Salut!
Combien de litres pour combien de kilomètres,c'est ça qu'il faut calculer. Si tu fais plus de 7 litres aux cents c'est que tu as une crasse quelque part. Combien de kilomètre ton moteur?
Messagepar Mika » 01 05 2011 11:50
Juste pour apporter ma p'tite contribution, avec ma GTD de 315 000 km en conduite urbaine exclusivement je faisais 850 km. :)
Mika
Messagepar bulitte-R25GTD » 01 05 2011 14:34
elle a 217000km, niveau consommation cela doit être environ 7l et ma route et majoritairement en campagne.
bulitte-R25GTD
Messagepar bulitte-R25GTD » 01 05 2011 14:35
Pourtant je mets du produits mais peut être qu'il n'est pas super c'est une bouteille a 6e pour d'écrasser mon moteur comment pourrais-je faire?
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 01 05 2011 23:35
Pour décrasser un moteur il y a une solution radicale,tu lui fais boire de l'eau.
J'explique quand même pour pas faire n'importe quoi;dans la pipe d'admission tu verse un filet d'eau (donc par petite dose)
Si tu as peur ne tente pas le coup.
Messagepar Tronic » 01 05 2011 23:50
Tu remets combien de litres à chaque plein ? :roll:
Messagepar machouse » 02 05 2011 09:15
Maxime a écrit:Pour décrasser un moteur il y a une solution radicale,tu lui fais boire de l'eau.
Alors ça je ne le conseille surtout pas sur les diesels modernes où tu vas très vite dégager les injecteurs haute pression.
Enfin à part ça je conseillerais quand même une vidange moteur par la suite pour l'eau qui pourrait passer à travers la segmentation.
Messagepar blackbirdm » 02 05 2011 10:49
salut ,qu'elle entretien as tu fais ?????????,
deja changer le filtre a air puis les bougies de prechauffage le filtre a gazole et a l'huile ,ensuite pousser un peu le moteur car un moteur qui comme celui de la 25 est deja peu puissant,il lui faut de temps en temps le decrasser et les produits comme tu lui as mis ne sont pas a conseiller trop souvent ;)
pour ma pars ,ma segmentation est fatigué et elle a 340 000 km passé et je consomme deja moins que toi ;)
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Messagepar bulitte-R25GTD » 03 05 2011 18:02
Bonsoir, j'ai effectué changements changement suivants qui ont environ 6000km:
-Les 4bougies de préchauffage
-changements filtre huile, air et gasoil
-vidange effectue
Voilà je sais pas si sa y joue mais je pense que mon boitier préchauffage n'alimente pas assez les bougie cars en démarrage a froid elle fumé énormément blanc voir bleuté légèrement, elle tousse légèrement, le signe préchauffage s'allume de temps en temps et si je pars sans la faire chauffé plusieurs minutes elle broute légèrement (les bougies sont neuves et testés).
Pour l'eau dans la pipe d'admission avec une photos je pourrais me lancer ^^(peur de faire du mal a ma titine :D ).
Pour être précis je vais essayer d'aller le plus loin des que mon aiguilles de jauge déconne cars le voyant s'allume plus, pour voir combien je mets dans le réservoir je mettrais une photos.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 05 05 2011 21:02
Je parles bien sur pour une vieille charrette, c'est des méthodes de grand père mais ça marche. Si tu le fais moteur chaud l'eau s'évapore avant de tomber où que ce soit. Si tu en mets trop d'un coup c'est risque de blocage du moteur et donc cassé.
C'est à l'époque des deudeuche et des vieux mazoute que ça peut marcher.
Pour les moteurs "rampe commune"(common rail), c'est une valise diagnostique qu'il faut. :lol:
Sinon tu as la méthode "tire lui dans la gueule", 3500tr/min maxi mais pas de soucis si tu le fais à chaud.
Messagepar Low rider » 05 05 2011 21:19
la mécanique a l'etat pur!
Low rider
Messagepar Romain51 » 16 12 2011 12:38
Moi avec la mienne je fait 850km environ en roulant quand même pas mal en accelerant :mrgreen: mais le max que j'ai fait c'est 1000km du moin 999km :lol: en roulant à 90km/h mais sans pousser l'accelerateur pour y aller ;) il devait me rester à peine 5l ^^
Romain51
