a l'aide ma R25 TDX refuse de démarrer
Messagepar damien35 » 23 08 2010 17:09
bonjour a tous
j'ai un gros problème quand mon père est rentrer a la maison après le boulot il c'est immobiliser et ma dit il y a un problème il n'y a plus de clignotant , il a laisser le contact et la 25 a dit problème pression d'huile insuffisante arrêt moteur immédiat.et depuis elle ne démarre plus :cry:
Ma mère a dit il y a deux jour que la voiture ne tirait plus . :( :( :( :(
aider moi s'il vous plais j'ai peur quelle finisse a la casse . :cry: :cry: :cry:
Renault 25 un jour .... Renault 25 toujours Image
damien35
Re: a l'aide ma R25 TDX refuse de démarrer
Messagepar Seb91100 » 23 08 2010 17:23
damien35 a écrit:bonjour a tous
Chute de la pression d'huile, plus de patate... Ça sent mauvais ça ! Joint de culasse ?
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar damien35 » 23 08 2010 18:12
et en prime elle ne démarre plus
damien35
Messagepar Tronic » 24 08 2010 00:45
Le démarreur tourne ou pas ? :roll:
Plus de clignotant ?
La radio et les phares s'allument ?
Messagepar damien35 » 24 08 2010 09:03
le démarreur ne tourne pas ,les clignotant ont clignoter 2 fois et puis plus rien sa n'est arriver que 2 fois après 10 min sans aucune tentative de démarrage les phares s'allumes mais la radio je ne fonctionne pas.
damien35
Messagepar 25txivan » 24 08 2010 09:11
Bonjour Damien35
as-tu regardé si la batterie à du jus ? essaie de la faire démarrée avec une autre voiture (une diesel surtout)
après tu nous dit si ça a marché ou pas
Messagepar blackbirdm » 24 08 2010 12:05
oui c'est peut-être simplement la baterie qui a rendu l'ame :roll:
Messagepar Tronic » 24 08 2010 12:26
Gratte les cosses de la batterie et les fils rouges entre eux. ça vient peut-être de ça, les fonctions qui te manquent.
Ensuite, tu essais de redémarrer sans les phares pour voir si ça marche et avec pour voir si ça pompe le jus. Si les phares s'éteignent quand tu lances le démarreur, c'est que ta batterie est naze. ;)
Messagepar foulab » 24 08 2010 22:05
avant d essayer de la redemarrer, verifie tes niveau d huile et de liquide de refroidissement.....
ce qui est un peu inquietant, c'est qu'elle ne tirait plu?
foulab
Messagepar damien35 » 25 08 2010 18:43
la R25 a dit : pression d'huile insuffisante arrêt moteur immédiat .Mon père la arrêter puis impossible de la redémarrer.
Ma mère a dit qu'elle ne tirait plus car elle la conduit jamais .Mais mon père ne trouve pas trop lui qui la conduit tous les jours.
damien35
Messagepar Seb91100 » 25 08 2010 18:50
Et le niveau d'huile et celui de l'eau n'ont pas bougés :?: ça ne fume pas blanc derrière :?:
Seb91100
Messagepar Yanou » 25 08 2010 19:12
damien35 a écrit:lMa mère a dit qu'elle ne tirait plus car elle la conduit jamais .Mais mon père ne trouve pas trop lui qui la conduit tous les jours.
Comment peux-t-on juger une voiture si on ne l'a jamais conduit auparavant.
Comme dit auparavant, teste toute la partie electrique (batterie, démarreur). Ensuite, tu regardes l'état de ton moteur (niveau d'huile, fumée blanche...)
Messagepar Maxime » 26 08 2010 08:07
Combien de km l'auto?
Avant d'imaginer un moteur serré,voir pour mettre une autre batterie en bon état de marche et tester.
C'est sur que si la synthèse de parole dit vrai,l'embiellage doit être bloqué et dans ce cas c'est ta pompe à huile qui a chié.
Messagepar damien35 » 08 09 2010 14:30
désoler pour se manque d’activité mais j'ai eu un problème d'internet enfin bref
Vous aviez raisons la batterie était faible ,mais par contre le démarreur a grillé
Pourquoi ??? Et bien le Neiman était rester bloquer en position démarrage ,donc sa a tirer sur la batterie et a griller le démarreur ,et a sûrement causer un défaillance électronique .
donc j'ai changer ça ( ps: le démarreur de R25 essence ne vas pas sur une diesel ) et la miss est repartie du premier coup . 8)
(J'en est profiter pour faire la vidange) :)
voilà voilà .
damien35
Messagepar Maxime » 08 09 2010 14:45
Content que ce ne soit que ça. Pour le démareur c'est normal le moteur diesel réclame plus d'intensité que le moteur essence. Les compressions d'un diesel sont plus fortes donc le démareur doit encaisser.
Messagepar Tronic » 08 09 2010 21:03
En gros, faut jamais s'affoler ! :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 08 09 2010 21:09
oui des petits truc comme sa se mérite pas de laisser tomber ,un petit coup de pouce pour faire au prix le plus bas grâce au club ,c'est dommage d'être aussi loin pour s'aider ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
