Ronflement a l'accélération et décélération !!
Messagepar 25txivan » 13 09 2009 17:27
bonjour a vous tous
voilà je suis allé dans la sarthe dimanche dernier jusque là pas un bruit,puis de la sarthe en bretagne et la pendant tout le trajet un bruit sourd comme un ronflement quand j'accélère et le même bruit plus prononcé en ralentissant comme un pot percé ,seulement voilà ,mon pot à été changé entièrement en mai de cette année
la questions est :Est-ce possible que ce soit une fuite dû à un mauvais montage car nous avons regardé mon fils et moi et on ne voit rien d'anormal ! est-ce que le pot c'est légerement écarté a la jonction du tube intermédiaire et du silencieux arrière ,et que l'on ne puisse le voir a l'oeuil nue ? pour moi je pense que c'est Ça ! et vous , qu'en pensez-vous ?
j'attends vos réponse avec impatience merci
cordialement
Re: Ronflement a l'accélération et décélération !!
Messagepar 25txivan » 14 09 2009 10:28
bonjour
bon je suis aller chez speedy là ou ils ont fait mon pot d'échappement ,le gars à regardé et pas de fuite aucune ! il me dit que c'est normal que c'est la résonnance du pot puisque il est neuf à peine 1500kms et c'est dû soit disant à la dillatation quand il est bien chaud
Et c'est vrai que quand il est froid il ne fait aucun bruit de ronflement,alors que pensez-vous de ce diagnostique ? c'est la première fois que j'entend Ça !
cordialement
Messagepar stephmartr » 14 09 2009 19:38
25txivan a écrit:bonjour
cordialement
c'est bien du speedy pour dire des c**.... comme ça.
tu reparts de chez avec un bruit et tout est normale!!!!
moi le speedy a cote de chez moi la plus part ce sont des interimes agriculteurs etc.
moi je te conseille de voir un specialiste mais je pense que ton bruit est franc donc que tu peux le percevoir toi-même.
fais ta petite recherche et je suis sur que tu vas trouver.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault espace 2 V6 albertville 92
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar Mathieu » 14 09 2009 20:54
Passer la main au niveau des raccords, à froid, pour voir si tu sens du gaz passer.
Vérifier qu'un tube ne touche pas la caisse.
A part ça je ne vois pas!
Messagepar 25txivan » 15 09 2009 10:57
bonjour
merci pour les conseils mais je l'avais déjà fait ,je pencherais plus pour un tube qui touche le châssis au niveau du silencieux arrière car il n'y pas de fuite,après vérification et je ne vais pas allez voir un spécialiste car le pot est sous garantie pendant deux ans et si on y touche terminée la garantie de deux ans ,donc il vas falloir que c'est guignol y jette un oeuil sérieux avant que je vois rouge
: :mrgreen:
cordialement 25txivan
Messagepar stephmartr » 15 09 2009 11:43
tu as raison
vas y determiné et ne leur fais pas de cadeau à ces guignols.
je suis avec toi courage et determination.
stephmartr
Messagepar BaccaraT » 15 09 2009 19:22
Vérifies le serrage de toutes les fixations, même les 4 écrous qui fixent le tube sur le collecteur.
Comme dit plus haut les gars de chez speedy (comme tout ces commerces) ne sont pas forcément des mécanos, et même pas forcément des bricoleurs... :roll:
Messagepar 25txivan » 20 09 2009 19:12
bonsoir
alors des nouvelles de mon pot,et bien bizzarement sans avoir rien fait il ne fait plus de bruit,alors est-ce que le type de chez speedy avait raisons :?: :?: si c'est le cas je retire ce que j'ai dit sur leurs compte ,mais je garde quand même une réserve au cas ou cela recommence :sm11: :sm11:
Messagepar 25txivan » 13 10 2009 17:08
suite du ronflement !!
alors le bruit est revenue et en fait elle est chez le garagiste :( résultats c'était le roulement arrière gauche qui était HS :shock:
:sm9:
Messagepar 25txivan » 14 10 2009 15:48
bonjour
j'ai récupérer ma 25 c'était bien le roulement arrière gauche qui était HS j'en ai profité pour faire un réglage des culbuteurs qui faisait un peu de bruit ,voilà plus un seul bruit de roulemement ni du moteur c'est du vraie velours
à plus
Messagepar renault25gtx » 14 10 2009 15:56
le bruit des culbuteur quand ils sont mal régler sa fait quel bruit?
renault25gtx
Messagepar blackbirdm » 14 10 2009 17:49
sa fait comme un petit claquement très rapprocher surtout a froid ,on l'entend bien au-dessus des(V6) ou du caches culbu ;)
content pour toi que ton probleme est resolu ;)
Messagepar renault25gtx » 14 10 2009 20:26
oki merci pour ton explication
renault25gtx
Messagepar 25txivan » 14 10 2009 22:45
merci blackbirdm :)
pour les culbuteurs c'est exactement comme te la dit blackbirdm Ça claque à froid et ont les entends super bien lorsque la voiture est le long d'un mur cela fait caisse de résonnance ;)
Messagepar renault25gtx » 14 10 2009 23:40
oki oki et c'est pour les moteur diesel ou sa peut le faire pour les deux moteur diesel et essence
renault25gtx
Messagepar 25txivan » 26 10 2009 11:47
bonjour
désolé pour le retard je n'avais pas vu ta question
c'est pour les deux,mais sur un diesel quand Ça claque tu les entends trés fort donc pas besoins de la caisse de résonnance ;)
Messagepar renault25gtx » 28 10 2009 11:46
oki oki merci pas grave pour le retard :D
renault25gtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
