Réglage potentiomètre CO2
Messagepar Kuvette » 20 04 2024 12:18
Lors de mon dernier contrôle technique, ma R25 à été refusée car CO2 trop élevé. J'ai identifié le potentiomètre mais je voudrais savoir comment le régler sans la sonde qu'utilisait le technicien. J'ai retiré le petit capuchon du potentiomètre mais ensuite, ça ne tourne pas. Je dois forcer? Avez-vous des conseils ?
Kuvette
Re: Réglage potentiomètre CO2
Messagepar Bernie63 » 25 04 2024 20:55
le capuchon n'est qu'une sécurité, une fois enlevé il faut tirer dans le sens des fils pour sortir le petit circuit imprimé ou se situe le potentiomètre de réglage de CO2 du boîtier support.
Pour le réglage il te suffit de tourner le plus possible à gauche ce même potentiomètre moteur tournant jusqu'à ce qu'il "boîte" et revenir légèrement à droite pour obtenir un ralenti à peu près stable, ça devrait le faire.
( A titre d'indication sur ma GTX la valeur est de 1996 ohms )
de rien :wink:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Kuvette » 05 05 2024 16:11
merci pour ta réponse !
lorsque je tourne la vis, j'arrive à atteindre les 3.71 Kohms qu'on m'a conseillé mais à la moindre vibration, la valeur varie énormément de manière chaotique. Je pense qu'elle est HS, je vais l'envoyer au club pour réparation. Et lors du prochain CT, j'affinerais le réglage avec la sonde. Mais d'ailleurs, qu'elle est la valeur que je dois viser ? je me souvient au dernier CT qu'il ne fallait pas dépasser les 5%. Alors je vise 4.75 ?
Kuvette
Messagepar Willy27190 » 05 05 2024 22:26
Kuvette a écrit:Bonjour,
:smg002:
Messagepar Bernie63 » 06 05 2024 21:45
Oui en effet si la valeur varie constamment c'est que le potentiomètre est très fatigué ou encrassé, ça vaut le coup de tenter avec du nettoyant contact pour voir si des fois...
Quand à obtenir un bon réglage, il n'y a qu'avec la sonde. :wink:
Ayrton Senna
Bernie63
