Démarrage difficile
Re: Démarrage difficile
Messagepar Jérémy » 06 09 2018 21:02
J'ai changé la bobine cela a fonctionné un temps et depuis ça recommence...
Messagepar keregard » 06 09 2018 23:23
Jérémy, quand tu auras tout changé et que cela ne change rien, change de chauffeur :lol:
keregard
Messagepar Jérémy » 07 09 2018 11:48
La bonne blague... je commence à sécher, je vais mettre du neuf pour la bobine et les 2 sondes et on verra bien.
Messagepar keregard » 07 09 2018 13:35
C'est pour te donner du baume au cœur :smg003:
Sinon, change de mécano :lol:
keregard
Messagepar Jérémy » 07 09 2018 20:29
keregard a écrit:C'est pour te donner du baume au cœur :smg003:
Personne ne touche à ma 25 ;)
Messagepar Beber » 19 09 2018 12:58
juste une question, avant de l’arrêter à chaud, elle tourne bien et rond ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Jérémy » 21 09 2018 14:59
Beber a écrit:juste une question, avant de l’arrêter à chaud, elle tourne bien et rond ?
Oui elle tourne très bien ralenti juste un peu élevé mais c'est tout.
Messagepar Beber » 21 09 2018 15:17
Ton soucis viendrais plus de la sonde de température d'eau pour l'injection
Comme cité plus haut. Mesure sa résistance
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar mat » 22 09 2018 11:12
En effet, à chaud, la mienne calait puis démarrait très mal.
Après vérif à l'ohmmètre, la sonde de température d'eau était morte (valeur de résistance infinie).
Après changement ça allait beaucoup mieux. Zanini en a encore une en stock.
mat
Messagepar Beber » 22 09 2018 12:46
Tu peux me donner le lien ou le contact?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Jérémy » 23 09 2018 07:16
Du coup il y a pas 50 sondes d'eau sur cette auto je pense à celle qui est blanche qui est sur la tête de calostat.
Messagepar Beber » 23 09 2018 08:28
Oui pour la TX
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar mat » 23 09 2018 12:35
Beber a écrit:Tu peux me donner le lien ou le contact?
Zanini est membre du forum. C'est notre fournisseur de pièces.
mat
Messagepar Jérémy » 24 09 2018 07:29
Beber a écrit:Oui pour la TX
Merci pour ton précieux conseil je vais changer cette sonde :) en espérant que cela fonctionne après :)
Messagepar Jérémy » 05 05 2020 18:59
Bon après changement de la sonde de température d'eau... aucun changement elle démarre toujours aussi mal. Je commence à sécher... j'ai un deuxième calculateur je vais essayer de le changer pour voir...
Si une personne peut m'aiguiller sa serait top
Messagepar Jérémy » 07 05 2020 14:46
Pas d'idées à me soumettre ? :D
Messagepar Jujuroro » 07 05 2020 18:25
Lorsqu'elle te fait le coup,
essaie d'ouvrir le réservoir d'essence... Ça peut paraître bête, mais j'ai déjà vu des réservoirs qui se méttaient en "depréssion" à cause d'une mise à l'air libre bouchée... empéchant le démarrage.
En plus, ça ne coûte rien ! :wink:
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 08 05 2020 10:23
À voir j'essaierai ^^ sinon changement du calculateur et aucun changement :/
Messagepar Jérémy » 09 05 2020 08:44
Alors le problème viendrait du clapet anti retour intégré de la pompe à essence qui désamorce le système, du coup je vais changer la pompe et le filtre à essence en espérant que cela vienne vraiment de la ^^
Messagepar Jujuroro » 09 05 2020 16:20
Problème d'arrivée d'essence donc... Ça avance ! Je te comprends c'est lourd de stagner comme ça sur une panne récalcitrante...
Jujuroro
