par herve59 » 07 04 2007 22:14
salut,
j'aimerai savoir comment on peut remedier au problème de frein arrière droit sur les versions avec ABS, à savoir que ça ne freine pas sur toute la surface du disque, ce qui souvent s'accompagne d'un leger déséquilibre au freinage si quelqu'un à déjà eu ce soucis à résoudre
par Quetzal » 31 05 2007 15:03
Salut!
tu viens de changer les plaquettes sur des disque déjà utilisés?
Sinon, faut voir un problème hydraulique du limiteur de pression sous l'essieu arrière... et peut-être l'étrier bloqué!
Que se passe t-il quand tu fais la purge côté droit et côté gauche? Tu verras bien la quantité ou le débit de fluide qui en sors!
par herve59 » 31 05 2007 15:07
non je n'ai pas changer les plaquettes mais je pense faire la purge ces jours ci je verrai bien pour le liquide mais si c'étais un problème hydraulique, y aurait il aussi un soucis de frein à main
j'avoue que je doute de l'état de l'étrier...
mais il me semble que c'est un problème courant sur les versions avec ABS
par louis » 31 05 2007 17:06
herve59 a écrit:non je n'ai pas changer les plaquettes mais je pense faire la purge ces jours ci je verrai bien pour le liquide mais si c'étais un problème hydraulique, y aurait il aussi un soucis de frein à main
salut sûrement un etrier gripper
par Quetzal » 31 05 2007 17:07
Non le frein à main passe par une commande indépendante du l'hydraulique.
Tu n'as pas de fuite de liquide?
Je ne vois pas de différence entre les étriers sans ABS ou avec ABS... c'est pareil pour tous!
par Quetzal » 31 05 2007 19:59
pour info les étriers arrière sont les mêmes pour toutes les phases et modèles!
réf 7701201877
par r 25 76 » 01 06 2007 15:04
Slt hervé je pense aussi à ton étrier qui commence à se gripper.
r 25 76
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par stalex25 » 02 06 2007 12:04
j'avais déjà eu ce problème avec ma turbo mazout et j'ai changé l'étrier 60 € purgé reglage du câble de frein a main et voilà après elle est passé au contrôle tranquille...
c'est un motif de refus pour le contrôle technique
stalex25
par Gregoire » 08 01 2009 12:13
Bonjour , j'ai ce problème sur ma 25 turbo-D avec ABS, la plaquette n'appuie pas sur toute la surface du disque a l'arrière droit, mon disque chauffé, j'ai sortie le piston d'étrier sans résultat, je suis donc passé par un étrier neuf en échange standard 117€ que je vais monter demain.
Faire très attention a la purge des 25 ABS, hier je me suis rendu compte sur la neige en déclenchant mon ABS que ma pédale de frein est devenue molle alors que ma purge était sans bulle avant . Mon bloc ABS a du se remplir d'aire. Je suis donc obligé demain de purger mes freins avec la Clip Renault.
Gregoire
par eude emmanuel » 09 01 2009 08:42
faire attention pour purge arriere de ne pas lever le vehicule a cause du limiteur de pression
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Retourner vers Freinage
