par jacky » 23 Mar 2007, 12:24
voilà j'ai ma r 25 td quand je freines sa fonctionne bien met si je reste appuyer sur la pedale elle durcie j'ai changer cerveau et med cylindre d occa bien sûr et le probleme perciste même mon frein a main merdouille qui a une idee????
j aimes mes voitures
jacky
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par cortesman » 23 Mar 2007, 12:41
ta changé ton liquide entierement ? ta bien purger ?
par jacky » 23 Mar 2007, 17:23
oui je l es fait
jacky
par Tronic » 23 Mar 2007, 18:35
Et ta pompe à vide aspire bien?
- Président honneur du Club
