Jante voilée ou non?
Messagepar bioman79 » 06 11 2005 08:20
j'ecris ce post suite à un voisin qui m'a donné l'idée du voilage.
Mon souci : qd je roule lentement (0 -30 km/h), on entend clairement un bruit sourt, entre "rrrrrrrrrr" et "sloooooorp" :D qui provient en gros de la roue avant droite
il se fait plus entendre et est plus sourd/grave quand on freine
j'avais pensé a un mauvais equilibrage, mais il parait que ça fait des vibrations, hors la, aucune vibration, juste le bruit
vous pensez a une jante voilée ou a autre chose (pneu en mauvais état...)?
<a href="http://darksun.sh.free.fr/"> Présentation</a>
bioman79
Messagepar paul » 06 11 2005 10:37
salut,
Je ne suis pas convaincu par un voilage de roue!!!!!!!!!!!!!
Je crains beaucoup plus un roulement de roue HS
Paul
paul
Messagepar crosman78 » 06 11 2005 10:53
es c que tes plaquettes sont bonnes????
Messagepar bioman79 » 06 11 2005 11:58
pour les plaquettes, elles sont vieilles, idem pour les disques, il faut que je change les deux
mais le bruit se fait entendre même sans freiner, en roue libre (point mort)
les roulements, c'est cher?
bioman79
Messagepar machouse » 06 11 2005 12:02
pourquoi pas les disques voilés aussi. est-ce que tes plaquettes s'usent vitent?
Messagepar bioman79 » 06 11 2005 13:10
Alors, d'abord je précise que ma voiture n'est pas une épave :lol: , mais...
sur le ct, y'a ecrit :
disque de frein : usure prononcée, détérioration AVG, AVD
faut que je les change... mais je roule pas beaucoup, ces temps-ci, alors ça traîne... :oops:
bioman79
Re: Jante voilée ou non?
Messagepar paul » 06 11 2005 13:54
bioman79 a écrit:Salut,
Voir également les cardans!
Ce bruit se fait-il entendre constamment et à toutes les vitesses ou seulement de 0 à 30Km/H
paul
Messagepar VinceTheBike » 06 11 2005 16:30
Je pense aussi à roulement et cardan: ils n'aimrent pas du tout les contrôles techniques!
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar bioman79 » 06 11 2005 18:15
paul a écrit:Voir également les cardans!
ben, disons, que quand on va pas vite, c'est plus facile à entendre
après, ades vitesses plus rapides, il se noie dans la masse
par contre, le CT n'affiche rien pour les roulements et cardans...
j'ai mis mon CT la : Clic here :wink:
bioman79
Messagepar crosman78 » 06 11 2005 18:43
possible un cardan mais regarde tes frein aussi.pour moi,tes plaquettes sont mortes et tu es a la ferraille.pour le cardan un ct ne le vois pas il te le marquera qui si ton soufflet est ouvert
Messagepar WiL » 07 11 2005 18:08
Si tu changes toi-même tes freins, quand tu auras démonté les plaquettes, fais tourner le disque et essaie de "sentir" si ton roulement en a un coup dans le nez (hips ! :D ).
Si ça "gratte" un peu, ou si c'est irrégulier, si le disque s'arrete sur un "point dur"... Tout ceci est infime, mais à par le bruit du Rrrrrr qui doit s'intensifier avec les km, il n'y a pas d'autres solutions.
J'allais dire : "Si tu le fais-faire et si tu as confiance en ton garagiste, demande lui de contrôler l'état du roulement..." mais CV'uis c**, même s'il est bon, il dira qu'il faut le changer :roll:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Nico » 07 11 2005 18:19
le "rrrrrrr" c'est lebruit d'un roulement de roue, il suffit de lever les roue, et de le faire tourner le plus vite possible (en les lancant a la main) puis il faut ecouter si une des quatres roues fait le même bruit qu'en roulant (bien plus faible car la roue ne tourne pas vite) c'est plus souvent les roulements de roue AR qui s'usent, mais il arrvie aussi que les AV s'abîme.
question budget, c'est environ 50euros :wink:
les disques de frein voilés, ça fait vibrer le volant quand on freine, et seulement quand on freine, plus on va vite et plus ça vibre, a 130 si on pose le pied sur la pédale de frein, c'est presque dangereux. quand je dit que ça fait vibrer le volant, on peut comparer a une moto qui guidone, ça fait droite gauche doirte gauche droite gauche....trés rapidement :wink:
je vois sur ton contrôle écris "articulation de train AV mauvaise fixation", a ta place je regarderais ça rapidement, avant de brayer le triangle complet :wink:
Messagepar bioman79 » 08 11 2005 11:53
ok, merci pour vos conseils, je vais verifier ce soir en levant la roue déjà, pour voir le bruit
et plus tard, en enlevant les plaquettes, vu qu'il faut que je change disques/plaquettes
bioman79
Messagepar Richard75018 » 08 11 2005 13:11
Donne nous des nouvelles concernant ton problème...
Tchuss!
Richard75018
Messagepar bioman79 » 19 11 2005 11:15
Chalut,
fait trop fort dans ce pays pour bricoler sa voiture! bon, j'ai pas de garage aussi... :(
pour le problème de roue qui ait "Rrrrrrr" a basse vitesse, sans freiner,
j'ai leve la roue sans l'enlever car je me gelais trop... vu qu'elle est Plutôt dure a tourner, j'ai pas trop senti les frottemnts du au roulement
sinon, j'ai appelé Renault, il m'ont dit 190 euros pour les roulements :shock: par coté re- :shock:
suis resté bouche-bée... un blanc quoi
je crois que je vais prendre l'apéro pour me remonter :D
bioman79
Messagepar adrichou » 19 11 2005 11:40
je comrpends ton bouchebage lol! :lol:
mais le gars il aurait pas confondu roulement et cardan???? parceque 200euros la roue ça fait beaucoup je trouve..... car c'est plus que ce que j'ai payé pour les cardans sur ma turboD :shock:
va voir chez un pti mécano pour fiare un devis :roll:
adrichou
Messagepar bioman79 » 19 11 2005 11:56
yes, j'y vais cet aprem
j'en ai trouvé un a 1 km de chez moi :D
je vous dit les prix 8)
bioman79
Retourner vers Freinage
