par franck » 21 Mar 2005, 14:55
bonjour a vous tousje voudrais savoir comment l on peu faire pour demonter des disques de frein quand les 2 vices son foirer merci pour tout
franck
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par WiL » 21 Mar 2005, 15:20
Hou pétard ! là t'es plutôt mal !!!!
Peut-être un "tourne à l'envers" (c'est c** j'ai pu le nom exact
tu fais un tout petit trou dans la vis, tu vis l'outil qui a un pas à gauche (anglais) et à la butée ça dévisse ta vis.
Ou alors un tournevis à frapper pour décoller les filets.
Sinon, tu reperces au diamètre inférieur et tu vires les restes de vis à la pince...
En tout cas je crois que pas mal de monde est d'accord pour dire que ces deux vis sont super merdiques : c'est du fromage mou et leur appui conique les collent aux disque !!! :L
- Localisation: à Belfort, dans un fauteuil de 25 le mulot à la main
par franck » 21 Mar 2005, 15:41
je te remerci de ta reponce
franck
par bilbao » 21 Mar 2005, 15:53
marteau burin/gros tournevis, ça vient assez facilement après
bilbao
par Aristote » 21 Mar 2005, 16:31
WiL a écrit:Hou pétard ! là t'es plutôt mal !!!!
Extracteur de goujons
Dep [59]
Aristote
- Membre TXI/Turbo-dx
par WiL » 21 Mar 2005, 16:35
Un EXTRACTEUR DE GOUJON !!!
Marfi
par franck » 21 Mar 2005, 16:38
merci a vous tous je voudrai savoir si les goujon de roues se vice sur les disque ou s'il les traverce uniquement merci
franck
par Aristote » 21 Mar 2005, 17:59
C'est vrai que c'est plein de vices ces vis
Dep [59]
Aristote
par louis » 21 Mar 2005, 18:33
il traverse uniquement ,quant au 2 vis mais un peut de dégrippant sa aide et puis même si tu ne les remontent pas ses pas grave ses la roue qui te tien les disques:
comme ta dit wil tu perce juste le cône de la vis de quoi sortir le disque
ensuite avec une pince étau tu les dévisses
par Nico » 22 Mar 2005, 20:44
l'outil qui permet d'arracher les vis, ça s'appelle aussi un "tourne a gauche", sinon pour retirer ces vis, ça marche quelques fois un tournevis a frapper, mais ça marche a tous les coups avec le tournevis
