Page 2 sur 2
Re: Etrier arrière gauche
MessagePosté: 02 05 2019 13:11
par Filen25
Bonjour tout le monde,
Je viens de passer la commande chez Oscaro.
Il s'agit de : budweg Caliper A/S-34654 et 34655 - je suis vos conseils, je change les deux étriers, plus liquide de frein pour purge totale. Je vous tiendrais au courant de la réception des pièces et notamment du montage. En espérant que tout se passera bien ??????
S'il y en a qui ont monté ces étriers, je suis toujours preneur du retour d'expérience. Mrci à l'avance. :)
MessagePosté: 02 05 2019 14:49
par cedric81120
Il te faut une douille de 18 pour les visses qui tiennent l’étrier. Une pince pour retirer la petite goupille qui tient
la cale en fert qui bloque les plaquettes. Un chasse goupille ou petit burin pour retirer les cale et les remettrent
ensuite. Et un tournevis carré pour repousser le piston de l'étrier s'il est pas repoussé à fond.
MessagePosté: 02 05 2019 18:01
par Filen25
OK Merci. J'espère que ça va aller. On verra bien......
MessagePosté: 06 05 2019 14:43
par Filen25
Commande des étriers faite le 2 mai. Envoi de la commande ce jour à 13H30. Donc wait and see.....
MessagePosté: 07 05 2019 17:42
par Filen25
Etriers arrière, liquide frein et nettoyant freins reçus après-midi de chez Oscaro. Visuellement il s'agit bien de la même pièce. Installation, purge totale sera faite samedi matin. Je vous tiens au courant du résultat et je vous remercie une nouvelle fois pour vos conseils et soutien. Merci. :smg115:
MessagePosté: 11 05 2019 14:23
par Filen25
Ça y est, EUREKA....... c'est fait. Changement des eux étriers arrière ce matin. Impeccable. Purge complète du liquide de frein et remplacement avec un nouveau lockheed. Impeccable. Plus de temps a passé pour remettre le câble de frein dans les étriers et le tendre en-dessous car la 25 étaiebnt sous 4 chandelles. Par le biais d'un pont ça aurait été plus facile et plus rapide. Mais bon ......
Tout est fait et bien fait. Essai sur route, plus de grincement, bon freinage, tout est OK, c'est reparti pour un tour et encore merci à vous. :smg115: :smg115: :smg115: :smg115: :smg115:
MessagePosté: 11 05 2019 23:40
par cedric81120
Content pour toi !!!
MessagePosté: 12 05 2019 22:45
par roller
:sms161: Super :smg002:
