servo frein ?
servo frein ?
Messagepar henry georges » 13 06 2015 07:41
salut ,bon hier en rentrent plus de frein ,surprise :shock: ,on a évité de justesse l'accident
une question ,existe t'il un kit reparation pour le servo frein ? super fuit d'air a la pédale qui va a fond au plancher
henry georges
Re: servo frein ?
Messagepar baccaraboss » 13 06 2015 09:41
salut tu est sur que c'est le servo frein qui est mort car de mémoire quand c'est mort la pédale doit être dur
car a l'intérieur tu a un gros ressort avec un membrane qui ensuite est aspiré par l'admission pour un essence et la pompe a vide pour un diesel
BaccaraBoss... mécanicien bidouilleur.
Re: servo frein ?
Messagepar henry georges » 13 06 2015 21:11
salut ,bon suite en faite c'est un flexible de frein qui a lâcher,donc lundi je vais voir chez Renault si disponible
henry georges
Re: servo frein ?
Messagepar blackbirdm » 13 06 2015 21:37
C est la 1er fois que je vois un flexible pété :shock:
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Re: servo frein ?
Messagepar baccaraboss » 13 06 2015 21:39
blackbirdm a écrit:C est la 1er fois que je vois un flexible pété :shock:
déjà vu
Re: servo frein ?
Messagepar yoyo25 » 14 06 2015 11:00
moi aussi par deux fois une fois sur une gtx 123cv vieillissement normal et la dernière fois sur la megane de ma femme le flexible frottait sur le bord d'un plastique coupant :shock: une visse du plastique s'était barrée décalant ce dernier et le faisant frotter sur le flexible :shock:
Re: servo frein ?
Messagepar Maxime » 15 06 2015 12:35
Ah oui je crois qu'il y a une fuite. :mrgreen:
Sur les R25 ça arrive mais pas du jour au lendemain, par contre au boulot j'ai vu quelques bagnoles des temps modernes avec le sertissage de m**** qui lâche.
Re: servo frein ?
Messagepar henry georges » 16 06 2015 13:32
salut ,bon remplacer flexible avant ,sa freine mieux sans fuite :D
clef de 11 et 14 plate pour le demontage
clef de 8 pour la purge du circuit de frein
longueur 42 cm
trouve chez didier merci ,ça ma bien dépanner :D
réf Renault 7701204831
voilà a plus
henry georges
Re: servo frein ?
Messagepar Maxime » 16 06 2015 13:52
Tu as eu de la chance d'avoir eu le raccord avec une clef plate, si possible je préfère la clef à tuyauter parce que souvent sur le raccord rigide à la clef plate ça arrondi l'hexagone et là moment de solitude. :roll:
Re: servo frein ?
Messagepar yoyo25 » 16 06 2015 19:58
Maxime a écrit:Tu as eu de la chance d'avoir eu le raccord avec une clef plate, si possible je préfère la clef à tuyauter parce que souvent sur le raccord rigide à la clef plate ça arrondi l'hexagone et là moment de solitude. :roll:
+1 même avec une clef a tuyauté des fois ça foire :sm4:
Re: servo frein ?
Messagepar henry georges » 16 06 2015 20:13
affirmatif surtout si tu tombe sur mauvais demontage avant toi
henry georges
Re: servo frein ?
Messagepar henry georges » 25 06 2015 14:46
henry georges a écrit:salut ,bon remplacer flexible avant ,sa freine mieux sans fuite :D
longueur 42 cm
voilà a plus
reçu ce matin les flexible de frein avant d'origine renault ref 77 01 204 831 :D
henry georges
Retourner vers Freinage
