Frein de service
Frein de service
Messagepar Doumusique » 27 04 2013 19:31
Bonsoir
Je viens de passer le contrôle technique sur ma 25 TD et j'ai un déséquilibre sur le frein de service à l'arrière assez important.
Qu'appelle t'il le frein de service ?
Et comment je doit faire pour le régler.
Merci d'avance
Doumusique
Doumusique
Re: Frein de service
Messagepar Oregos » 27 04 2013 20:27
Le frein de service, c'est le frein à main ou frein de parking.
Ton levier déplace une tige métallique qui est sous la caisse et actionne deux câbles qui viennent serrer les étriers à l'arrière, un de chaque coté.
Souvent les câbles sont grippés ou la gaine est morte. Suivant l'état, il peut être indispensable de les changer.
J'avais fait un tutoriel pour ça (sur un TurboD)
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=72&t=17029&p=204710#p204710
Mon ex R25 TurboDX Increvable, vendue à 285 000 Kms.
Oregos
Messagepar Doumusique » 27 04 2013 20:49
Merci a toi,je vais vérifier tous cela
Doumusique
Doumusique
Messagepar Maxime » 01 05 2013 14:16
Non c'est pas ça le frein de service c'est le frein au pied. Le frein de stationnement c'est le frein à main.
Si le frein de service est en déséquilibre il faut contrôler avec les résultats de l'essai du frein de stationnement.
Si ce n'est que le frein de service c'est surement un problème hydraulique,cylindre de roue qui pisse ou grippé par rapport à l'autre.
Messagepar Oregos » 01 05 2013 18:58
ah oui, mince, effectivement c'est pas le frein de stationnement, j'ai été un peu vite là...
:oops:
Oregos
Messagepar Maxime » 01 05 2013 22:09
Il faut donc déposer les tambours et contrôler l'étanchéité des cylindres de roue.
Quel est le pourcentage de déséquilibre entre droite et gauche?
Messagepar Mathieu » 08 05 2013 17:05
Qd tu déposes les roues, tu fais tourner les tambours. Tu dois entendre très légèrement les garnitures frotter par moment sur le tambour, mais vraiment 3 fois rien. Si déjà tu n'entends rien, joues d'un cran ou + sur le rattrapage automatique.
Tu peux purger les 2 freins arrières d'au moins l'équivalent de la moitié du bocal (attention à ne pas le vider en pompant!).
Si après tout ca, et si les garnitures ne sont pas bouffées, le pb est généralement un cylindre ou le répartiteur à l'arrière.
Messagepar Maxime » 08 05 2013 18:19
Logiquement le correcteur de frein (répartiteur,limiteur,compensateur...) distribue aux 2 cylindres récepteurs. Donc soit il est grippé et pas ou peu de frein à l'arrière,ou alors il fuit et ça se voit.
Retourner vers Freinage
