par angelus_2 » 21 08 2012 13:32
bonjour,
j'ai changé mon repartiteur de frein sur ma 25 gtd ph 1, sauf qu'il n'est pas calibré
j'ai le ressort qui bouge sur 1 cm d'amplitude
quelqu'in peut t'il me donner la dimension avant et apres a vide
donc du boulon plastique au bras du repartiteur, et du bras repartiteur au but de la tige, bref les cotations adequat
angelus_2
- Membre actif du Club
par pierrot80400 » 21 08 2012 13:37
tu n'a pas la rta? ca doit etre marqué dedans^^
sur la mienne je l'ai reglé au pif!
pierrot80400
par angelus_2 » 21 08 2012 14:01
sur la rta il disent qu'il y a des cales de reglage fourni avec la piece neuve
une sorte d'étalon, mais rien d'autre ou alors je suis passé a côté
c'est surtout que mon ressort flotte et je ne saiqs pas si c'est normal ou pas
angelus_2
par pierrot80400 » 21 08 2012 14:08
de memoire!
a vide il doit flotter un peu! par contre en regardant comment c'est fait et en chargeant la voiture il doit plus flotter!
moi j'ai regler pour avoir un poil plus de freinage a l'ar! donc il flotte pas!
pierrot80400
par angelus_2 » 21 08 2012 14:12
ok
angelus_2
Retourner vers Freinage
