Flexible de frein arrière
Messagepar bulitte-R25GTD » 11 07 2012 21:30
bulitte-R25GTD
Re: Flexible de frein arrière
Messagepar yoyo25 » 11 07 2012 21:41
oublie la marque delphie c'est de la daube un coup il sont trop long un coup ils sont trop court un coup c'est pas les bon filtage :sm4: :sm4: j'ai donné j'en veut plus :sm10:
Messagepar bulitte-R25GTD » 12 07 2012 20:23
ok mais faut bien 3flexible un gauche ,un droite et un intermediaire?
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 13 07 2012 00:11
Tu as 4 flexibles à l'arrière,2 centraux,et 2 extérieurs.
Messagepar Mathieu » 13 07 2012 13:02
Parfois ils sont bien bloqués, même avec la pince étau ca sors pas. N'hésite pas à mettre du dégrippant plusieurs jours avant. Si ca foire tu pourras changer le tuyaux de cuivre
Messagepar bulitte-R25GTD » 13 07 2012 20:07
OK merci beaucoup
bulitte-R25GTD
Messagepar bulitte-R25GTD » 13 07 2012 20:10
Pour les reférences c'est lesquelles?
merci beaucoup
bulitte-R25GTD
Retourner vers Freinage
