Les R25 ont bien 6 flexibles de frein.
Concernant les canalisations rigides cela dépend si tu as l'abs ou pas.
Avec abs il y en a 2 du maitre cylindre au bloc abs,2 sorties du bloc jusqu'au roues AV ainsi que 2 tuyau du bloc pour aller au correcteur de freinage AR,puis 2 autres canalisations du correcteur de freinage arrière jusqu'aux flexibles de frein centraux (AR) et encore 2 tuyaux entre les 2 flexibles de frein.
Sans abs c'est du maitre cylindres qu'il y a les 4 sorties directement (2 à l'avant et 2 au correcteur AR),depuis le correcteur encore 2 autres tuyaux,2flexibles puis encore 2 canalisations jusqu'à chaque flexible de frein. Donc oui 8 sans ABS.
Pour la longueur je ne peux pas t'en dire plus j'ai jamais mesuré.
Il est possible de changer et de passer au disques AR ou l'inverse,il faut juste changer de pivot arrière pour pouvoir fixer l'étrier de frein et monter le disque.
