Degripper des étriers arrière
Messagepar Jérémy » 03 01 2012 23:05
Bonsoir, sur ma V6i de 1985 j'ai les pistons qui ne veulent pas rentrer dans leur logement du coup impossible de remettre mes plaquettes neuves, l'ami roadrunner m'as conseiller de les démonter et le tremper dans du pétrole ( ahhh l'or noir ^^ ) et laisser agir 8)
Si vous avez d'autre trucs et astuces je les prends, car je n'ai pas les moyens de lui coller des étriers neuf elle me coute déja assez cher :lol: :lol:
Renault 25 TX Manager 2.0 120 cv 1987 : 155 000 KMS
Renault Laguna 3 1.5 dCi 110 cv 2011 : 132 000 KMS
Citroën XM 2.1 Turbo-D 110 cv 1999 : 178 000 KMS
Dacia Duster 1.5 dCi 110 cv 2016 : 6 000 KMS
Re: Degripper des étriers arrière
Messagepar pierrot80400 » 04 01 2012 11:54
j'ai peur que les joints ne résistent pas au petrole!
le mieu c'est de racheter la kit de réparation, de sortir le piston et de supprimer la rouille qu'il y a sur le piston et dans le corp de l'etrier! opération, assez longue!
en plus avec le frein a main c'est une vrai galere sur la 25!
as tu vraiment tout essayé pour rentrer le piston? voila ma technique ca vaut ce que ca vaut
je dévisse la vis de purge pour eviter d'avoir tout le liquide a pousser jusqu'au bocal, et je tourne avec une pince a circlips tout en poussant!
ca a le double avantage d'avoir plus de facilité pour rentrer le piston, et de virer le vieux liquide!
pierrot80400
Messagepar Jérémy » 04 01 2012 14:19
J'essayerais de faire sa ;)
Messagepar blackbirdm » 04 01 2012 17:24
oui il faut tourner le piston mais attention de le remettre dans le meme sens en comptant les tours ;) ensuite il y a le rattrapage automatique
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Messagepar Jérémy » 04 01 2012 18:33
C'est quoi le rattrapage automatique ?
Messagepar blackbirdm » 04 01 2012 20:31
il se remet a la position initial par rapport aux plaquettes
Messagepar Low rider » 12 01 2012 10:22
Je viens de refaire mes étriers et aussi, j'ai trouveé la solution avec le frein à main. Je passe mardi ma voiture au CT, j'ai gagné le prix des étriers...(normalement)
Si ça marche et que j'ai aucun déséquilibre (ce que je pense fort) et donc un bon freinage, je te donnerai l'astuce ...
J'avais acheté sur le forum, deux kits pour étriers arrières (en faite les joints qui fatigues...) donc remplacement de celui ci . Le prix est correct 22€ envoi compris il me semble et 5 litres d'essence il m'a fallu.
J'ai pris des photos, y a plus qu'a mettre des mots dessus ... ;)
Low rider
Messagepar Jérémy » 12 01 2012 10:51
Ca marche merci ^^
Messagepar globule » 13 01 2012 23:10
pour le probleme citer plus haut de repousser les pistons des etriers arrière, j'ai lu sur la revue technique qu'il faut tourner le piston dans le sens des aiguille d'une montre en le poussant en même temps et la , ça marche ! par contre il disent qu'il faut mettre la rainure du piston dans une position bien precise pour qu'elle corespondent bien avec les plaquettes... si ça peut servir, je peut vous faire un scan de la page de la revue technique.
Par contre, moi j'ai un aussi soucis avec mes etriers arrière sur ma v6 de 1991, il ne se desserent pas assez apres avoir freiner, surtout celui de droite, du coup je bouffe de la plaquette 2 fois plus vite qu'a l'avant. :evil:
J'ai changé le maitre cylindre, démonter et nettoyer les 4 pistons qui était en bon état, juste sale mais pas grippé, remplacer le liquide de freins et bien purgé tout ce bazarre et c'est toujours pareil :evil: je sais plus trop quoi faire, a part m'abonner a norautoto pour avoir un prix sur les plaquette par quantité de 100 et puis bouffer surement un peu plus d'essence .... si defois quelqu'un a une idée ... :D
globule
Messagepar freddy » 14 01 2012 00:28
bonsoir,si tu as bien nettoyer les pistons de freins et leurs logements normalement ça devrait aller.mais il faut veiller également a ce que les portées ou coulisse l’étrier soit bien lisse et propre,ainsi que les cales ou il y a la petite goupille.
r25 tdx pack ergo 07/91. r9 gtl 1,4l 04/87. Golf tdi 04/98. Golf Gld 05/80. Golf GtTdi 110 07/96.
...tous les jours en Fiat Doblo maxi 105 Multijet (2016).
freddy
Messagepar globule » 14 01 2012 10:49
salut, je vais reverifier tout ça aujourd'hui, je vais aussi recontroler le voile de mes disques, peut-etre qu'il en ont pas asser.
je vous tiens au courant.merci :)
globule
Retourner vers Freinage
