capteur de frein??
capteur de frein??
Messagepar peguin » 20 10 2010 09:21
bonjour a tous
j ai mes feux de freins qui s allument meme quand je n appuis pas sur la pedale, j ai regardé au niveau de la pedale et y a un jeu de 2 mm quand je l a remonte, est ce que je dois changé le capteur ou le systeme qui tient la pedale (ressort)??
peguin
Re: capteur de frein??
Messagepar Tronic » 20 10 2010 12:21
Il doit être resté coincé ton capteur. Démonte le de l'auto et injecte lui du WD-40. Peut être que ça suffira pour le sauver, sinon met en un neuf.
Messagepar peguin » 20 10 2010 13:36
salut tronic
apparement il est pas coince
est ce qu on peut regler la hauteur du capteur? j ai vu qu il etait comme un pas de vis.
peut etre que de le descendre ou le monter suffirait??
peguin
Messagepar Tronic » 20 10 2010 13:51
Tu dis qu'il y a un jeu de 2 mm. C'est entre le capteur et la pédale ? Dans ce cas, ça sert à rien de le relever.
Démonte le et regarde si les lampes sont éteintes.
Messagepar peguin » 20 10 2010 14:01
oui c est entre le capteur et la pedale.
je vais mettre du w40 et voir si il faut le demonter
je tiens le forum au courant.
merci pour ta reponse.
peguin
Messagepar peguin » 20 10 2010 16:44
bonsoir j ai une autre question
je viens juste de faire changé l embrayage avec le cable est ce que par hasard le mecano n aurait pas bougé le capteur?
j ai tourné la capteur d un quart de tour et apparement ca a l air de fonctionné
peguin
Messagepar Tronic » 20 10 2010 18:06
Alors c'est fort probable qu'il a touché au réglage en démontant le cable d'embrayage. Il aurait pu vérifier au moins le fonctionnement après réparation. :(
Messagepar peguin » 20 10 2010 18:37
merci tronic
tu confirmes ce que je pensais je pense que ca vient du mecano
merci.
peguin
Retourner vers Freinage
