déséquilibre dans cable de frein à main
Messagepar nelscom » 19 09 2010 14:33
bonjour,
mon frein à main ne faisant plus d effet, je suis allé sous la voiture voir ce qui s y passe. :roll:
a ma grande surprise je vois que dans l etrier arrière arrivent 1 cable métallique de chaque roue
arrière et qu'un des cables est plus long que l autre :shock:
donc l etrier se met de travers quand je resserre la tige filetée qui permet justement de rectifier
la tension du frein à main
est ce qu il est cassé à votre avis ou il peut y avoir une autre raison :?:
nelscm
nelscom
Re: déséquilibre dans cable de frein à main
Messagepar Tronic » 19 09 2010 15:06
Il faudrait que tu sortes débranches les cables de chaque coté pour voir si ils coulissent librement dans leur gaine.
Si jamais ils sont libre, tu devras changer les étriers.
Retourner vers Freinage
