purge des freins
purge des freins
Messagepar monfafa » 31 07 2010 16:15
bonjour
comme je suis intervenu sur mon circuit de freinage (j'ai changé un maitre cylindre qui fuyait),et donc je dois purger mon circuit
A se que j'ai vu sur la RTA et le forum la purge se fait en X
Mais j'ai une question qui peu paraitre bête ,la purge se fait moteur allumé ou éteint ?car j'ai entendu diffèrent sont de cloche pour sa et je ne voudrais pas faire des bêtises
Merci d'avances
monfafa
Re: purge des freins
Messagepar turbodx83 » 31 07 2010 16:24
bonjour je purge toujours moteur stoppé et aucun probleme de freinage.
turbodx83
Messagepar monfafa » 31 07 2010 16:26
bonjour turbodx83
Et merci a toi ,je fais faire comme sa
monfafa
Messagepar Tronic » 31 07 2010 22:59
ça dépend si tu le fais au pied ou avec un appareil à dépression.
Au pied, je le fais moteur tournant. On gagne son temps.
Messagepar monfafa » 01 08 2010 08:51
bonjour
je le fais au pied sans appareil
C'est quoi le mieux ,de le faire moteur allume ou éteint?
monfafa
Messagepar James193 » 01 08 2010 09:28
Moteur allumé tu as l'assistance, ça aide... Mais ça revient un peu au même en fait.
James193
Messagepar monfafa » 01 08 2010 09:48
ok merci
monfafa
Messagepar Tophe54 » 01 08 2010 09:58
Salut! en faite peu importe que le moteur soit allumé ou non. Il faut bien procèder a une purge en X, et c'est tout!
A plus!
Renault 25 Turbo-DX 92'
Supercinq GTR Saga 90'
Renault Laguna 2,0 Dci 150 reprog 204 2009
BMW Série 5 e60 530 Xd pack M 235 reprog 288 2009
Tophe54
Messagepar ttf76 » 13 08 2010 17:07
bonjour,
puisque l'on parle de purge des frein ....
je viens de peter la vis de purge en la desserant je ne sais pas trop comment faire j'ai deux vis neuves et deux flexibles neufs a mettre mais là..... :sm4:
r25 TDX phase I 1986
volvo 240 gld
r25 tdxphase II 1991
ttf76
Messagepar David33 » 20 09 2013 22:20
Cet après-midi j'ai purgé le liquide de freins. Mon liquide était très très vieux ... marron :roll:
J'ai réussi à purger 3 roues sur 4. Problème à la roue arrière droite : la roue ne se bloque pas quand on freine / même en retirant complètement la vis de purge et grattant doucement avec un tournevis dans l'étrier (dans le trou de la vis de purge), aucun liquide ne sort lorsque mon "assistante" appuie sur la pédale de frein !
J'en déduis que le liquide tellement pourri a du faire un "bouchon" quelque-part entre le maître cylindre et la roue arrière droite. Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Est-ce que je dois déposer le flexible de freins (qui ne fuit pas ...) ?
La pédale est normalement dure, il n'y a aucune fuite de DOT4 ... l'étrier n'a pas l'air d'être bloqué et d'ailleurs s'il était bloqué j'arriverais quand même à purger ...
Merci de vos conseils
David33
Messagepar yoyo25 » 21 09 2013 07:48
difficile a savoir vu comme cela le mieux étant de partir depuis le répartiteur arr
en gros tu suit le tuyau et tu dévisse a chaque fois et contrôle jusqu’à l’étrier
si je me trompe pas tu as
1 raccord sortie répartiteur
1 raccord entrée flexible
1 raccord entrée étrier
a chaque coup tu dévisse tu écrase les freins sur la pédale
fait le tous seul car si tu pourait recevoir des projection dans les yeux et la :roll:
Messagepar Maxime » 22 09 2013 03:32
Oui j'ai déjà eu le tour.
Une fois j'avais plus du tout de frein AR. Donc remplacement du correcteur AR.
Je purge... Mais une roue ne freine toujours pas.
Conclusion flexible de frein qui se bouche quand on y met la pression.
Faut essayer raccord par raccord comme le dit yoyo.
Messagepar David33 » 22 09 2013 08:02
Ok, je vais essayer de remonter de l'étrier vers le répartiteur en démontant chaque raccord ! Je vous tiens au courant.
David33
Retourner vers Freinage
