par giovanni » 06 04 2009 20:27
bonsoir
voilà suite a un changement d étrié arrière gauche sur ma R25,que j'ai trouvé dans une casse.je l ai néttoyé et remonté mais mon disque de friens chauffe.et il grippé ou il marche plus
coordialement giovanni
salut je m appel giovanni et j'ai une R25 TDX de 1992
giovanni
par Mathieu » 06 04 2009 22:17
Frein desserré et roue levée, celle-ci tourne librement?
par blackbirdm » 06 04 2009 23:30
c'est le piston de l'etrier qui ne reviens pas :joint mort !!!!!!!!essaye de le repousser avec un gros tournevis pour voir .....
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
par Tronic » 06 04 2009 23:45
Faut tourner le piston, pour le faire rentrer, sinon il ne bougera pas. Faut appuyer en même temps dessus.
- Président honneur du Club
par giovanni » 07 04 2009 06:59
bonjour le piston je l et poussé et rentré plusieur fois.la roue levai il y a un dur,donc pas normal
giovanni
par Steph » 07 04 2009 11:52
Disque voilé ?
Ou roulement mort aussi
Il n'y a pas de jeu dans le roulement ?
- Membre V6 Turbo Baccara
par Mathieu » 07 04 2009 21:56
Pour voir le roulement faut dégager le frein, mais ça explique pas qu'il chauffe.
Si le disque est voilé alors la résistance doit être hétérogène. Si l'étrier ne revient pas alors la résistance doit être constante.
Il faut déjà vérifier que le piston soit bien réglé, c'est un peu emmerdant parfois à l'arrière. Il faut je crois un gros tournevis carré pour le tourner.
par giovanni » 08 04 2009 07:23
bonjour
je vais vérifié le roulement et le disque,mais je pense que se soit l étriés je l et biens poussé a fond.je vous tiens au courend
giovanni
par giovanni » 09 04 2009 12:39
bonjour
j'ai démonté l étriés et il mon rendu un autre a la casse et celui marche corectement
mérçi a tous coordialement giovanni
giovanni
Retourner vers Freinage
