FREINS SUR V6 TURBO
FREINS SUR V6 TURBO
Messagepar blackbirdm » 03 02 2009 20:21
bonjours,
un petit souci me chagrine au niveau de ma pedale de frein, :roll:
lorsque j'appuis j'entend un PSHITTTT!!!!!!!!!!!!! mais elle freine bien ,
la pédale est un peu élastique ,d'ou vient se probleme,?????????????
liquide,purge,servo,plaquettes ???????????? :roll: merci de m'eclaircir
Mon rêve : une Pontiac GTA, je suis ch'ti !!!
Messagepar angelus_2 » 04 02 2009 13:17
je ne pas beaucoup t'aider, mais j'ai eu le même tour, pedale elastique et le psttt!!
j'ai fait une purge et ça n'a rien fait, donc pour le moment je ne roula pas avec
donc c'est pas en faisant une purge que t'on probleme va se regler
angelus_2
Messagepar Blackbird25 » 04 02 2009 20:39
ça vient de ton maitre cylindre et servo frein, est ce que ta pédale, s'enfonce ? :D
Je roule RENAULT, pas vous ? Aujourd'hui je possède 27 voitures, de 1970 a 2000. Je vais pour 2019, avoir mon Musée de l'Automobile Populaire Privée,Venez partager votre passion
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 04 02 2009 21:45
non elle s'enfonce normalement ,mais j'en ai un de tdx,c'est le meme :roll: j'ai une legere perte de liquide de frein mais pas de fuite apparament,mais celui qui est dessus ma l'air pas vieux ,peu etre un flexible??
Messagepar Low rider » 04 02 2009 22:38
les plaquettes qui s'use :roll:
Low rider
Messagepar cyrille89 » 04 02 2009 23:13
Si tu perds du liquide tu as forcément une fuite, et ca peut expliquer une pédale élastique. Si le niveau baisse tout doucement, c'est normal, c'est pour compenser l'usure des plaquettes. Si ta pédale est elastique essaie de pomper plusieurs fois avec la pédale. Si elle est plus dure en pompant (je parle de la pédale, n'y voit aucune allusion :lol: ) alors change ton maitre cylindre. Le fait que ta pédale soit elastique peut aussi venir de flexibles de freins trop vieux... A toi de voir en fonctions des symptomes.
De toute facon la pédale du milieu on n'est pas censé s'en servir, c'est celle de droite qui doit marcher... Laisse ca comme ca, te prends pas la tête :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cyrille89
Messagepar Low rider » 05 02 2009 09:44
aussi le master vac il a quelle fonction?
Low rider
Messagepar Blackbird25 » 05 02 2009 11:33
tu a également un petit filtre dérrière ton servo frein, qui peut te faire ce petit sifflement quand tu appuis sur ta pédale. :D
tu as fuite de liquide de frein ? as tu vérifié : 8)
- fléxibles de freins
- correcteur de freins
- joints embase bocal de liquide de frein.
si tu ne trouve pas 8)
vérifie tes tuyaux en cuivre de freins qui courrent sous la voiture et qui partent de ton maitre cylindre. :D
Il n'est pas bon de rouler avec une fuite de liquide, 8) tu risque élargir le trou ou suintement. :D
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 05 02 2009 12:43
ce matin verification du maitre cylindre :pas de fuite,legere baisse du liquide,reste a verifier les flexibles !!!!!!!!!!!!!!!,je ne vois pas de filtre y a l'alarme qui me gène et qui cache
Messagepar eude emmanuel » 05 02 2009 14:40
fait deja une bonne purge pour commance le master vac sert a diminuer l effort sur la pedale avec la depression moteur pour l essence et une pompe a vide pour les diesel
r25 v6 baccara gpl de 89 (221 000kms)a la casse remplace par une v6 bac de 89 meme couleur 160 000km
2cv type a de 52( 75 000 kms a restore)
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Blackbird25 » 05 02 2009 15:50
la purge ne te servira a rien, 8) si tu a une baisse du liquide de frein, :D c'est que ton circuit est ouvert quelque part. 8)
Blackbird25
Messagepar eude emmanuel » 05 02 2009 18:06
pense a regarde au niveau de lembrayage hydraulique au niveau de l emeteur a l interieur de la voiture pedale d embrayage et au recepteur au dessus de la boite
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Maxime » 06 02 2009 22:58
Le pshitt c'est ton servo frein.Rien à voir avec ton circuit hydraulique.
La baisse de niveau c'est soit une fuite soit la preuve que tes plaquettes s'usent.
Re: FREINS SUR V6 TURBO
Messagepar Low rider » 25 12 2015 19:30
As tu résolu ton problème ?
Low rider
Messagepar roller » 25 12 2015 19:55
Low rider a écrit:As tu résolu ton problème ?
:lol: :lol: :lol:
25 txi 1990 Gris tungstène ( 278 000 Km et oui sans problème major ) 19 années de vie commune :sm26:
25 baccara v6 i 1990 bva black cherry paix à son âme ( l’intérieur continue sa vie dans ma txi ;) )
25 baccara v6 i 1990 bm black cherry ( 65.000 km d'origine ) :sm3:
:D Ma dernière acquisition :
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 149 000 Km ) Pour madame :wink:
roller
Retourner vers Freinage
