par szym » 13 Mai 2008, 15:52
Bonjour, je viens de changer les plaquettes arrière de ma R25 TXI, et je dois pomper pour que Ça freine. comment purge-t-on les freins à l'arrière? le moteur doit il tourner ? le bocal de frein doit-il être ouvert? merci. Et doit-on purger les freins avant aussi
szym
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Beber » 13 Mai 2008, 19:27
salut, si tu as changé uniquement les plaquettes arrière, tu devrais pomper un peu au début pour que les plaquettes se plaque mais si c'est tout le temps, il doit y avoir un probleme, explicite nous ta procédure de démontage et remontage merci
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore
MP moi si vous cherchez des pièces de Ph2
- Membre TXI/Turbo-dx
