par BaccaraT » 02 Aoû 2007, 11:02
Salut à tous.
Je voulais démonter les étriers arrière pour les contrôler, mais il semble que soit le piston est plus dur que celui des étriers avant, soit il commmence à gripper (dans le cas de l'étrier gauche en tout cas, je n'ai pas essayé le droit).
Quel outil utiliser pour repousser le piston sans risque de déterrioration ?
Parceque à la main, c'est bon pour l'avant mais pas pour l'arrière apparemment.
Je rappel que ce sont des bendix
Merci d'avance.
par Aristote » 02 Aoû 2007, 12:28
Heu, tu ne repousses pas un piston arriere tu le visses ! avec un tournevis à manche carré et en appuyant légérement en même temps
Dep [59]
Aristote
- Membre TXI/Turbo-dx
