par mrclop » 09 08 2019 09:48
Bonjour à tous,
Petit souci sur ma GTX 88. En roulant sur quelques km j'ai dû enfoncer la pédale de freins bien plus que nécessaire pour pouvoir freiner. Sensation de pédale molle, qui surprend beaucoup.
Il m'a suffit de pomper un coup pour retrouver le freinage. Cela m'est arrivé par deux fois sur le trajet.
Je pensais à une purge, mais le Garage Renault m'informe que la purge ne sert à rien car sinon cette pédale molle serait en continue s'il y avait une bulle d'air, il faut donc opter pour MC qui rend l'âme.
Au freinage, j'entends parfois au niveau de la pédale un gros " psshhtt", la pédale remonte toujours.
J''avais fait une purge dans un garage il y a moins d'un an pour une histoire de plaquettes, le niveau du liquide ne baisse pas et reste clair car changé.
Renault n'a plus de stock de MC (150€) ni de Mastervac (439€).
Aujourd'hui j'ai effectué quelques km, et freinage sans soucis.
Est-ce une défaillance passagère ? ou bien le MC qui commence à rendre l''âme ?
Ou autre défaillance de pièce ?
Est-il possible de rouler comme cela en attendant de trouver la pièce (si le soucis vient de là), connaissant le soucis ou bien je risque de tout péter ?
Devant faire mon déménagement avec ma 25, faire quelques km de parking souterrain à parking souterrain, cela peut-il tenir ou bien je change tout ?
merci de vos conseils.
v
mrclop
par Jérémy » 09 08 2019 10:55
Maitre Cylindre cela se trouve en neuf et mastervac en occasion
- Membre actif du Club
par Maxime » 09 08 2019 17:35
Ça ressemble effectivement à un maître cylindre qui fatigue. Ceci étant, je la ferais quand même la purge qui sert à rien avant de changer la pièce.
Le psshit c'est normal c'est le mastervac qui fait ça. Dans le cas présent je pense qu'il fonctionne bien.
- Président honneur du Club
par mrclop » 27 11 2019 18:38
Remplacement du MC (car je n'avais vraiment plus de freins au final) ainsi que les cylindres de roues AR qui fuyaient.
C'est reparti pour un tour! ( 550€ HT)
sujet clos.
mrclop
par 25Baccara50 » 20 01 2021 10:29
Mon maitre cylindre fuit, il faut que je le change;
Il est équipé uniquement de 2 sorties et non 4 comme la plupart de ceux que l'on trouve sur internet... malgré qu'apparemment c'est compatible avec mon véhicule !
En clair je n'arrive pas à trouver de maitre cylindre équipé de 2 sorties...
Avez vous des idées ?
Bonne journée
25Baccara50
par baccaraboss » 20 01 2021 19:55
salut,
en effet, ceux vendus dans le commerce ont 4 trous car ils se montent sur tous les modèles et dans la boîte il y a deux obturateurs pour ceux qui ont 2 sorties
par roller » 21 01 2021 11:16
exemple d'un site où ils vendent avec deux vis bouchon ce que ne font pas tous les sites
https://www.auto-doc.fr/trw/2208346
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 301 700 km ) et oui sans problème major ) 23 années de vie commune
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry paix à son âme (
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine )
Ma dernière acquisition pour madame depuis 5 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 196 000 km ) Pour madame
roller
par 25Baccara50 » 23 01 2021 00:15
Merci à vous pour l'info
Je vais le commander ce week-end
25Baccara50
Retourner vers Freinage
