Page 2 sur 3
Re: Hauteur suspensions avant trop haute...
MessagePosté: 03 05 2015 09:53
par Tony
Je vais sûrement tenter les kyb à huile pour remplacer mes Renault pourris! J'vous dirais ce que ça donne niveau hauteur.
MessagePosté: 03 05 2015 11:16
par Tony
Voici des photos de ma TXI, avec amortos avant Renault, réf 77 00 794 598
MessagePosté: 03 05 2015 11:51
par trapeuR25
La c' est parfait 8) , mais sur la GTX je me demande si les amortos arrière ne sont pas affaissés, ta TXI parait plus haute de l' arrière...
MessagePosté: 03 05 2015 14:15
par Yann
Voici une photo de ma TXI prise de profil il y a 2 mois :
Les amortisseurs avant sont des "Monroe Original" (avec les ressorts d'origines) et à l'arrière, des "Monroe E4401" avec des ressorts renforcés (achetés sur Oscaro) ainsi que les fameux ressorts supplémentaires dont on a déjà débattu sur un autre sujet. ;)
Ces derniers évitant l'inéluctable affaissement de l'arrière qui caractérise les R25. :)
Finalement en regardant ma photo, elle est à peine plus haute que la normale.
Niveau tenue de route, elle a un comportement routier très sain (faut dire que quasiment tout a déjà été changé la dessous). :lol:
MessagePosté: 03 05 2015 15:07
par Low rider
je voudrais pas dire mais la bleue est bien plus haute de l'avant il suffit de prendre un point de repère comme le pare-choc et un point sur la jante ou le centre du cache l'une est milieu, avec la fin du par choc avant et la blanche a le pare-choc en bas du cache central de roue
MessagePosté: 03 05 2015 15:35
par Yann
La bleue (donc la mienne) est un peu plus haute que la normale mais la blanche est de son côté un peu plus basse que la normale, malgré des amortisseurs Renault. ;)
Sur la blanche, le haut de la jante est situé un peu plus haut que le milieu des baguettes de porte.
Sur la mienne, il arrive juste au-dessus du bas de ces mêmes baguettes. (par contre l'arrière est un poil plus haut que l'avant, ça c'est certain et ça ne me déplait pas).
Sur les documents photos d'époque, en moyenne on voit souvent le haut de la jante arriver un peu en-dessous du milieu des baguettes de portes.
Mais tout est relatif car d'un document à l'autre, les 25 n'ont jamais vraiment la même hauteur de caisse... difficile donc de savoir qu'elle est la norme exacte.
Par exemple sur des photos que mes parents avaient pris en 1989 où l'ont aperçoit leur TDX (une des 1ère phase 2 avec le petit becquet), on voit le haut arriver en-dessous du milieu de la baguette alors que sur la GTX d'un de mes oncles (photo datant de 95), le haut arrive presque en haut des baguettes, donc un avant très bas... :mrgreen:
MessagePosté: 03 05 2015 21:03
par Low rider
ok je comprend en faite je vois très bien une différence car certain ici on connu ma GTS haute de l'avant même Tony je crois
et récemment j'ai refait une mise à jour entière de mon auto concernant train roulant crémaillère etc et là a ma stupéfaction les monroes sont bien plus haut, là-dessus un ami m'avait monté des de carbon a gaz mais bien trop dur pour une auto comme celle-ci donc je suis repassé a 4 kyb a huile qui je trouve très bien , par ailleurs sur la mienne j'ai gagné que 5 cm à l'avant ce qui je t'assure est énorme
<a href="http://www.casimages.com/i/150503100513175997.jpg.html" title="DSC_0030">Lien vers mon image</a>
MessagePosté: 03 05 2015 21:05
par Low rider
MessagePosté: 03 05 2015 21:06
par Low rider
MessagePosté: 03 05 2015 21:08
par Low rider
je n'ai pas une superbe photo je n'ai surtout que celle ou elle est entière mais avant quand elle était haute je n'en ai pas mais la ça parait aussi haut lol j'y comprend rien :lol:
MessagePosté: 03 05 2015 21:09
par Low rider
par Low rider
MessagePosté: 03 05 2015 21:15
par Low rider
désolé pour tous les lien bon courage au modo
MessagePosté: 03 05 2015 22:29
par Tony
Merci pour vos témoignages ;)
De mon côté, je vais tenter les kyb à huile pour l'avant, et sûrement aussi pour l'arrière + remplacement des ressorts arrière, mais sans mettre le ressort additionnel.
par Yann
A Low Rider : Elle est superbe ta 25 !!! 8)
MessagePosté: 03 05 2015 22:36
par Yann
Pour ma part si j'avais eu toutes ces infos il y a 8 ans, j'aurais fait monter autre chose à l'avant, mais bon à l'époque j'avais été un peu pris de vitesse car elle était recalée au C.T. à cause de l'un des 2 amortisseurs d'origines qui fuyait... et à l'époque quand j'ai entendu "Monroe ORIGINAL", j'ai pensé à "pièces d'origines"... :mrgreen:
Je l'avoue, je n'y connaissais pas encore grand chose là-dedans.
Bref, additionné au fait que mes amortisseurs arrière étaient fatigués et les ressorts un peu tassés, je vous dit pas l'effet que ça donnait... enfin vous le connaissez déjà ! :lol:
Quand ceux de l'avant seront un peu fatigués (c'est pas ce que cette auto roule, alors ça va prendre du temps) :mrgreen: j'aviserai avec vos expériences respectives pour prendre la bonne réf ! :sm6:
MessagePosté: 03 05 2015 23:03
par Tony
Perso, si les Renault que j'ai acheté en 2010 ne faisaient pas de bruit, j'aurais laissé tel quel...mais là ils ont 12.000kms et c'est super désagréable...à tel point que j'en ai rechangé 1 vite fait fin 2013 avant un long trajet pour plus de confort. L'autre commence à faire du bruit...
J'ai mis les mêmes sur ma limou, et même topo: 5 ans et 6.000kms, et les 2 font du bruit...je vais peut-être commencer par Celle-là d'ailleurs.
Pas mal dégoûté d'avoir à rechanger les mêmes pièces (chiantes) en si peu de temps et de km...
Je posterai une photo du Renault que j'ai changé fin 2013 vous verrez ça fait peur!
MessagePosté: 04 05 2015 07:13
par Low rider
le soucis c'est qu'il faut le savoir car je ne le savais pas non plus que les monroes remonté la hauteur de quelques centimètres , tu peux jouer aussi sur les sillent bloc du triangles j'ai gagné aussi un peu petit peu
MessagePosté: 04 05 2015 07:17
par Low rider
<a href="http://www.casimages.com/i/150504081857282041.jpg.html" target="_blank" title="20140915_143654"><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/04/150504081857282041.jpg" border="0" alt="20140915_143654" /></a>
par Low rider
