Changement des Amortisseurs AV
Messagepar lepere2006 » 24 08 2008 21:01
Voici quelques photos lorsque j'ai changé mes amortisseurs AV.
Une fois que l'on démonte la roue ça donne cela:
ensuite devisser la vis qui traverse la partie inferieur de l'amortisseur mais ne pas l'enlever maintenant:
puis devisser les 2 boulons et enlever la barre:
ensuite placer le compresseur et avec la manivelle serrer :
Quand on serre à fond normalement le ressort se décolle de la coupelle:
Une fois compresser au maximun on enleve le boulon du départ qui tient la partie inférieur de l'amortisseur et en fin on débloque au niveau du compartiment moteur.
On est obligé de desserer avec une clé de 16 et de maintenir au-dessus avec une clé à molette sinon cela tourne dans le vide:
Après sortir l'amortisseur l'échanger avec le neuf et remonter dans le sens inverse,attention de bien replacer le ressort dans son logement:
Et après avoir tout bien remonter dans l'autre sens tout est beau et tout est neuf
@ + Greg ;) ;) ;) ;)
Renault 25 V6 TURBO de 1985 !!!!!!
lepere2006
Messagepar Wouezza » 24 08 2008 21:07
Super cool ça ;)
Si j'ai bien compris, tu as utilisé un simple compresseur de ressorts Facom, pas l'outil "special R25"
Tu n'a pas eu trop de mal apparement?
Wouezza
Messagepar lepere2006 » 24 08 2008 21:14
Wouezza a écrit:Super cool ça ;)
SAlut Wouezza , effectivement c'est le modèle Facom a cliquet mais il a l'avantage de pouvoir travailler dans l'aile comparer aux autres de plus il est équipé des mâchoires spéciales R25 ;) ;) ;)
lepere2006
Messagepar Wouezza » 24 08 2008 21:20
Merci pour la reponse ;)
Oui donc quand même un truc special quoi :?
Je disais ça, parce que j'ai une paire d'amortos AV neufs, que j'aimerais monter sur ma Bac, un de ces jours.
Un compresseur Facom comme celui-ci, je pourrait peut-être m'en trouver un, mais alors les machoires speciales :roll:
je ne pense pas :?
Merci en tout cas ;)
Wouezza
Messagepar lepere2006 » 24 08 2008 21:29
Ce compresseur est assez courant et les mâchoires R25 sont identiques à celles des R 9,11,14,17,21,Safrane,Espace etc....
Attention c'est identique pour les amortisseurs AV !!!!!
lepere2006
Messagepar Wouezza » 24 08 2008 21:32
Ah oui ok, cool alors! ;)
Wouezza
Messagepar Eric » 05 09 2008 09:45
Bonjour lepere2006,
Pourrais-tu m'indiquer la référence facom du compresseur de ressort afin que je le commande merci.
A+ éric
Eric
Messagepar Tronic » 05 09 2008 10:07
Salut lepere2006
J'ai ajouté ton topic dans le répertoire afin de recenser les meilleurs guides de réparation en image.
Voilà, tu en fais désormais partis. ;)
Merci à toi. :P
Re: Changement des Amortisseurs AV
Messagepar louis » 06 09 2008 12:46
Eric a écrit:Bonjour lepere2006,
A+ éric
salut :shock:
quant tu saura le prix tu va :cry:
surtout pour se que tu va t'en servir c'est un drole d'investissement
Messagepar Wouezza » 06 09 2008 12:51
Effectivement :?
C'est dans les 950€ HT dans le catalogue 2008 de notre ami Facom,
je n'ai plus le chiffre exact, c'etait tellement elevé que :? j'ai regardé que l'image :lol:
Et a ce prix, il n'y a pas encore les adaptateurs Renault :roll:
Sont un peu debiles je trouve, a ce prix la autant le louer pour un week-end ;)
Wouezza
