par bommart » 22 03 2008 21:50
suite a mon changement de cardan gauche ma voiture tire a gauche , pensez-vous que cela est du a un serrage trop fort de ma part sur la rotule de direction? je l ai remise exactement dans la position que je l ai sorti.
par Beber » 23 03 2008 09:20
Salut, c'est bizarre, tu es sur que c'est le même cardan
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore
MP moi si vous cherchez des pièces de Ph2
par crosman78 » 23 03 2008 11:17
slt
tu as demonte la rotule de la direstion ou tu l'a sortie de la fusee?si tu l'a demonte de la direction,c'est un para qu'il faut faire
par Steph » 23 03 2008 11:25
Tu as bien remis la rotule supérieure de suspension
Elle n'est pas en travers ou mal emboitée
Compare la position de la roue gauche avec la roue droite (niveau parallélisme et niveau carrossage)
- Membre V6 Turbo Baccara
par bommart » 23 03 2008 14:05
salut a tous j'ai remarqué que la tige fileté sous la rotule est plus longue de qq millimetres a la roue droite. est-ce que j aurais mal remonté celle de gauche? pourtant y a pas 36 façons de remonter!
par bommart » 23 03 2008 14:07
c'est le même cardan, et j'ai simplement enlevé la rotule sans toucher a autre chose
par louis » 23 03 2008 17:25
moi je pense qu'il la fait comme sur la photo ,
regarde un peu les pneus monte les a/r a l'a/v defois c'est les pneus qui sont un peu bouffé
par bommart » 23 03 2008 20:28
les pneus sont bons et j'ai sorti la rotule de direction de la même maniere que sur la photo, je crois que tronic voit juste car j'ai vraiment forcé pour resserer l ecrou de 30, dans ce cas si je le dessere et le ressere a peine ensuite cela ira t il?
par bommart » 23 03 2008 20:53
merci je vais rectifier le tire alors car la peux même pas me gratter au volant sinon me prends un arbre direct!
par Steph » 23 03 2008 20:55
Quand tu as ta roue en l'air, tu peux la faire tourner à la main ?
par bommart » 23 03 2008 21:09
ça je sais pas j essairai demain
par bommart » 25 03 2008 18:18
bravo tronic!! t avais une fois de plus raison!
par Beber » 25 03 2008 22:12
Salut, j'ai pas tout suivi
, le faite d'avoir serré trop fort l'écrou du cardan, provoquerais un tirage à droite ou à gauche ?
A bah oui bien sûr ça fait une trop grosse contrainte au roulement
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
par Mathieu » 28 03 2008 15:38
Si je vous dis que des pneus inversé de G à D ou mettre des pneus d'occase peut faire tirer d'un côté, vous êtes ok?
