[bac V6T] Pb récurrent d'embrayage
Messagepar Manu » 28 05 2011 15:47
Bonjour à tous !
J'ouvre ce post pour avoir votre avis (et suivre éventuellement l’évolution des travaux) sur un problème récurrent sur ma bac V6T, l'embrayage venait d'être changé quand j'ai acheté le véhicule à Rapped en 2006, en même temps qu'un changement de boîte suite à rupture d'arbre primaire. En Janvier 2010 rebelote, l'embrayage lâche à nouveau, les vitesses devenant de plus en plus dures à passer, ça embrayait en permanence, changement effectué par Renault mais avec un kit Valeo que j'ai fourni, étant donné que j'avais l'intention de le faire moi-même avant de m'entailler un doigt le jour précédent le début des travaux et de capituler, n'ayant pas d'autres véhicule pour aller au taf, c’était urgent ...
Et la, pratiquement un an et demi après, ça recommence, je sens la pédale trembler sous mon mon pied lorsque j'embraye, et plus rien ne passe ! Pour info, l'embrayage à tjrs un peu brouté, que ce soit après le changement en 2006, ou celui de 2010, sans trop savoir pourquoi. Le joint spi moteur a été changé en 2010, c'est pas gras, je ne sais pas ce qui fait ça.
Donc actuellement la voiture est sur la fosse depuis qques semaines, j'ai acheté un autre véhicule pour ne pas être tributaire de ma 25 pour aller au taf, j'ai donc le temps de regarder ça de plus près !
De toute façon autant bosser dessus, j'ai un roulement de roue à changer, et les joints de sortie de boîte aussi (ça fuyait de plus en plus). L'idée est de tomber la boîte, et de ne rien remonter sans avoir trouvé pourquoi je bouffe de l'embrayage à ce rythme, je vais donc checker le volant moteur et voir s'il y a du jeu au niveau de l'arbre primaire de boîte, vous voyez d'autres points à contrôler ? Est-ce que l’émetteur d'embrayage peut être incriminé par exemple ? J'ai remarqué que la tige de poussée sur la fourchette ne poussait pas au milieu de l'axe sur la fourchette, mais plus sur un coté, ce n'est pas centré (et je ne vois pas comment ça peut l’être, ça coulisse de gauche à droite sur cet axe), normal ? ça ne peut pas être la cause du problème genre la butée n'appuie pas bien "à plat" sur le disque mais "force" plus ou moins d'un coté ?
edit : photo du centrage tel que je l'ai trouvé, et comme il devrait être (?) :
Pour l'instant j'ai uniquement déposé le cardan gauche (coté roulement à changer), non sans mal entre les goupilles de cardan et le silentbloc arrière de triangle inférieure qui avait une vis de rouillée et d'incrustée dans le bidule (je vais en profiter pour changer les caoutchoucs, ils sont morts, ça tirait à gauche en accélérant).
voilà,
Manu.
R25 Turbo-D Courchevel AM92 (1998-2005), R25 Baccara V6T AM91 (2006-2011), à nouveau piéton depuis le 26/11/11 17h00 ...
Manu
Re: [bac V6T] Pb récurrent d'embrayage
Messagepar machouse » 28 05 2011 21:14
Le soufflet du récepteur d'embrayage a disparu on dirait bien
Messagepar Maxime » 28 05 2011 21:21
Il fait une drole de tête ton récepteur d'embrayage. :?
Contrôle bien la course de débrayage si c'est ce que je pense le récepteur est légèrement grippé et ne débraya pas à fond mais dans ce cas les vitesses sont dures à passer.
Messagepar Manu » 29 05 2011 08:12
Hello,
A vu d’œil le récepteur à l'air de fonctionner correctement, la course à l'air ample, je vais essayer de faire une mesure pour voir.
Et concernant la tige, c'est normal qu'elle se balade de gauche à droit comme ça ou justement le soufflet manquant sert à la centrer ? Vu que la fouchette est montée sur un pivot, si ça ne pousse pas droit "en haut" ça ne pousse pas à plat "en bas", non ?
edit : dans le manuel de réparation, ils parlent bien d'une rondelle en caoutchouc que je n'ai pas l'air d'avoir ...
Manu.
Manu
Messagepar Maxime » 29 05 2011 08:32
J'y repense maintenant,si tu démontes la boîte change tous les roulements. Et quand tu parles du jeu éventuel de l'arbre d'entrée de boîte,il doit y avoir un roulement si celui-ci a trop de jeu ça peut expliquer tes broutements. Si cette BV a été reposé à l'arrache à moitié de travers par exemple ça flingue le roulement.
A vérifier.
Messagepar Manu » 29 05 2011 18:34
Bon, cette histoire de tige pas centrée me turlupinant, j'ai bricolé une cale pour la maintenir comme il faut au milieu de l'axe (sans cale j'avais beau la centrer, en pompant trois fois elle se retrouvait à nouveau sur le côté ...), j'ai remonté provisoirement cardan et train avant, on démarre l'engin, pied sur le frein, j'embraye, passe une vitesse et ... rien, pas de craaaaaaack, ni de tremblement, les vitesses passent impec sans sourciller, ça embraye sans trembler et je ne ressens plus rien dans la pédale !
J'ai mesuré la garde, elle est d'environ 11mm, soit la valeur mini recommandée, je pense que je peux rajouter un ou deux mm si besoin.
Du coup je ne vais pas déposer la boîte ce coup ci, je vais déjà changer l’émetteur (ou du moins rajouter le caoutchouc manquant), changer les joints de sortie de boîte, les silentbloc, le roulement avg, et je verrais déjà ce que ça donne comme ça, de toute façon j’étais qu'au début du démontage, au pire j'ai perdu 1h si je dois malgré tout déposer la boîte ...
À suivre !
Manu
Messagepar Maxime » 29 05 2011 20:40
Bonne nouvelle si ce n'est que ça.
Donc il était sûrement un poil grippé ton récepteur.
Messagepar Manu » 29 05 2011 21:53
Grippé je ne pense pas, mais la mauvaise géométrie de la poussée liée à l'absence de ce caoutchouc de centrage doit être le principal problème, ça devait appuyer de traviole sur le disque, d’où les tremblements, et en fonction de l'usure du disque, ça ne passait plus ... Ce qui ne veut pas dire que tout est résolu pour autant, j'espère que l'ensemble disque/butée n'a pas trop souffert de ce déséquilibre qui n'est pas forcement récent.
Manu
Messagepar Tronic » 31 05 2011 12:17
Prends des joints de sortie de boîte Corteco que tu trouves chez AD et non pas ceux d'origine chez Renault sinon ça va fuir autant qu'avant.
Messagepar Manu » 31 05 2011 19:19
Tronic a écrit:Prends des joints de sortie de boîte Corteco que tu trouves chez AD et non pas ceux d'origine chez Renault sinon ça va fuir autant qu'avant.
Hello,
Ok je note, et sinon Tronic, une astuce pour dévisser le côté droit (la couronne crantée) sans l'outil B.vi.807-01 ? :?
Manu
Messagepar Tronic » 31 05 2011 23:56
Tu fais un repère sur la couronne et sur le carter et tu comptes le nb de tours que tu fais pour remettre exactement pareil avec 10° de plus seulement.
En prenant un marteau et un chasse goupille, tu tapes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser.
N'oublie pas de remplacer le joint torique autour de la couronne avant de remonter. Tu le trouveras chez Renault pour pas cher.
Tu peux aller voir la restauration de Blackbirdm sur la boîte de vitesse de sa V6T. ;)
Messagepar Manu » 05 06 2011 21:49
Ok, merci, ma couronne à l'air d'avoir déjà pas mal morflé, je vais essayer d'en prendre soin !
Manu
