Problème joint Cache culbuteur
Messagepar Guillaume76 » 09 02 2009 11:40
Salut a tous
J'ai changé mon joint cache culbuteur depuis septembre car Ça fuyait au niveau du joint, ce week en je me suis aperçu, que Ça fuyait toujours et au même endroit
Je m'ai le lien de l'explication de mon changement de joint
joint Cache Culbuteur faut Descendre un peut ;)
en-dessous c'est là où sa fuit la dernier visse sur la gauche, c'est serré c'est la photo ou on voit le mieux
est-ce que j'ai commis une boulette :(, est-ce que j'ai oublié quelque chose je n'y crois pas tellement,
Qu'elle serait la solution ?
Merci par avance
Renault 25 GTD De 1990
Audi 80 1L8 S De 1988
Shaka
Guillaume76
Messagepar mickael23 » 09 02 2009 12:19
Salut Guillaume... ;)
Alors démontes ton cache pour voir... ;)
as-tu bien enlever le vieux joint? ;)
Sinon tu peux mettre un peu de pâte a joints,bien que je ne suis pas fana ce cela,mais cela peut éviter de fuir aussi... ;)
A+mickael23 ;)
Messagepar Guillaume76 » 09 02 2009 12:28
mickael23 a écrit:Alors démontes ton cache pour voir... ;)
Justement j'osai pas trop, je pensais que si je le démonté je devais le changé de nouveau :roll:
mickael23 a écrit:as-tu bien enlever le vieux joint? ;)
Oui et je peux te dire que j'ai galéré ;)
mickael23 a écrit:Sinon tu peux mettre un peu de pâte a joints,bien que je ne suis pas fana ce cela,mais cela peut éviter de fuir aussi... ;)
Idem je suis pas fan non plus
Shaka
Guillaume76
Messagepar mickael23 » 09 02 2009 12:56
Re as-tu essayer un resserage?
Messagepar Guillaume76 » 09 02 2009 13:08
Re
Problème les 2 vis tourne dans le vide :( :( :( , pourtant je n'ai pas forcer :(
ça sent pas bon
Shaka
Guillaume76
Messagepar eude emmanuel » 09 02 2009 13:47
si tu as 2 vis qui tourne dans le vide c'est normale que sa fuit le taraudage et HS il a plus qu a taraude a un diametre superieur et mettre un helicoile
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Guillaume76 » 10 02 2009 11:03
eude emmanuel a écrit: le taraudage et HS il a plus qu a taraude a un diametre superieur et mettre un helicoile
Salut désolé, je suis pas un expert en mécanique, j'ai pas trop compris :roll:
C'est quoi taraude et un helicoile :?: :?:
Shaka
Guillaume76
Messagepar eude emmanuel » 10 02 2009 13:17
le taraudage se sont les filet a l intérieur de trous un helicole et un filet rapporte quand un taraudage et HS alors au perce pour povoir taraude a un diametre superieur et après dedans on enfile l helicoile se qui permet de revenir au diametre initale
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Tronic » 10 02 2009 14:03
Y a aussi le bloc écrou de Loctite pour les bricolins ! :lol:
ça fait moins pro que Manu, mais ça marche aussi... ;)
Messagepar Guillaume76 » 10 02 2009 15:08
eude emmanuel a écrit:le taraudage se sont les filet a l intérieur de trous un helicole et un filet rapporte quand un taraudage et HS alors au perce pour povoir taraude a un diametre superieur et après dedans on enfile l helicoile se qui permet de revenir au diametre initale
Je vais me couché moi bête :lol:, je suppose qu'il faut des outils spécifique ?
Tronic a écrit:Y a aussi le bloc écrou de Loctite pour les bricolins ! Laughing
C'est claire j'y avais pas pensé :)
Faut voir la méthode d'emmanuel si y a pas besoin d'outil spécifique je vais sûrement me pencher sur ceux qua
Shaka
Guillaume76
Re: Problème joint Cache culbuteur
Messagepar Nico » 12 04 2009 09:11
oui si deux vis sont foirées ça fuira sans cesse..pour faire monter des filet rapportés tu va dans un garage...beaucoup en ont aujourd'hui, en bécane surtout, mais va trouver un mécano moto qui te posera un filet rapporté sur ta voiture...moi je l'aurais fait ! :sm11:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
