Surchauffe moteur d'après l'ordi !! urgent
Messagepar 25txivan » 17 12 2008 11:04
bonjour a tous
j'ai besoins de vos avis
voilà le problème,après avoir fait changer le bouchon de purge qui se trouve sur la pompe à eau suite à une fuite,ce matin je prends la TXI et fait 10 klms et d'un coup l'ordinateur me dit (Surchauffe moteur veuillez arrêter le moteur et consulté le manuel) donc j'arrêtte et là rien d'anormale pas de fuite pas de ventilo qui ne se d'éclenche pas et le niveau liquide de refroidissement correct !! pas de trace d'huile dans le LdR non plus les ventilos se déclenche arrivé presque à la moitié de la jauge de température et l'aiguille redéscend bien alors est-ce l'ordi ou alors une sonde ou an capteur de température qui me joue des tours
si l'un de vous peut me renseigner car j'ose même plus rouler avec de peur de cramer le moteur :cry:
d'avance merci a ceux qui pourront me renseigner
Messagepar BaccaraT » 17 12 2008 11:53
Salut tout le monde
Vérifies :
-les sondes de températures
-le calorstat
-le thermostat
-s'il n'y a pas de bulle d'air dans le circuit (purge à température de déclenchementt des ventilos)
-si les ventilos fonctionnent (mal connectés, mauvaise masse, moteur grillé)
-au final s'il n'y a pas d'amélioration, purge complète pour nettoyer le radiateur, un bouchon de cochonneries étant toujours possible.
Messagepar 25txivan » 17 12 2008 11:58
re moi
bon et bien voilà à titre de renseignement si cela vous arrivent
je sort de chez mon garagiste,ils s'avère que c'était les cosses de la sonde qui se trouve à côté de la pompe à eau qui était oxidés,après avoir nettoyer avec du dialectric et gratté avec une lame de cutter,et ensuite laisser chauffer le moteur plus un tour en ville de 2 à 3 kilomètres il n'y a plus d'alerte de ce satané ordinateur de bord,je dit Ça mais en fait heureusement qu'il fonctionne bien sinon la semaine dernière le moteur n'aurait pas aimé :cry:
a plus :D
Messagepar 25txivan » 17 12 2008 12:00
merci Baccara T
tu as poster pendant que je rédigeait mon message :lol:
et ton diagnostic est le bon :lol: :lol:
tu es un bon ;)
Messagepar BaccaraT » 17 12 2008 12:56
Bah... de rien mais j'avais à peu près tout listé :lol:
Reste que le problème d'oxydation de ces connecteur semble habituel.
Messagepar Tronic » 17 12 2008 13:14
Ton voyant d'eau était aussi allumé, en même temps que le message?
Messagepar 25txivan » 17 12 2008 14:49
bonjour tronic
le voyant c'est allumé et de suite il y a eu le message la fois d'après il n'y a eu que le voyant et pas le message mais le voyant ne s'allumait pas franchement il disparraissait comme une lampe qui va grillé par petit accoup
Messagepar 25txivan » 17 12 2008 14:53
pour Baccara T
comme tu dit c'est assez fréquent de plus avec la fuite que j'ai eu la semaine dernière je pense que le mécano a du débrancher la prise pour pouvoir réparé le bouchon de purge de la pompe à eau d'ou le souçi de ce matin du moins j'éspère que ce n'est que Ça ,pour le moment pas eu d'autre alerte :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
